[MK3] Jakie mocniejsze sprzęgła pasują do AFN ?
karol05
Post autor: karol05 » pt mar 02, 2007 23:42
Ostatnio rozwaliło mi się koło dwumasowe w moim mk3 (i przy okazji pasek rozrządu :grrr: ), muszę wymienić też tarczę i docisk, pomyślałem sobie że może korzystając z okazji kupię trochę mocniejsze.
Moje pytanie: Czy do silnika AFN 110KM 96r będzie pasowało sprzęgło od np VR6 lub mocniejszego TDI 130/150KM? Wiem że w tej chwili nie ma takiej potrzeby ale jak już mam wydać tyle kasy to wolę trochę dołożyć i kupić mocniejsze.
Napiszcie proszę od jakiego mocniejszego silnika mogę podpasować komplet sprzęgło-koło dwumasowe.
Skrzynia to manual 5-biegów, silnik mam cały wyjęty gdyby coś trzeba było przerabiać.
Dzięki.
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 07, 2007 09:23
ja bym jednak zostawił 2-masa i nie zakładał od VR-a
możesz pokombinować SACHS RACING lub od silnika AGR lub od Sharana - nie wiem czy wieloklin pasuje...
jeśli jednak nie planujesz zwiększyć mocy więcej niż do 350 NM i około 150 KM to ori zestaw przy normalnej jeździe powinien Ci spoko 150 kkm wytrzymać..
karol05
Post autor: karol05 » czw mar 08, 2007 21:40
Dzięki za odpowiedź, nie zwróciłem uwagi że w VR6 nie ma dwumasówki, a w dieslach raczej jest konieczna.
Kupiłem w końcu komplet Sachs koło z dociskiem i tarczą do AFN, jutro chyba mi już wmontują. Naprawa szkód po awarii 2-masówki i tak wyniosła ponad 1,5kpln więc kupiłem nowe.
Wróć do „Speed”
