Prosze szanownych forumowiczow o pomoc bo juz rozkladam rece.
Mianowicie ECU sygnalizuje mi blad 741 czyli kontrola pedalu hamulca, sprawdzilem juz wszystko co tylko mozna. Czujnki sprawdzalem miernikiem wszystkie sa ok, W bloku 06 odczytalem co nastepuje:
010 010000
po nacisnieciu hamulca
011 010000
po nacisnieciu sprzegla
010 010000
czyli jakos wszystko pomieszane. Dodam ze mam tempomat i wg odczytow komunikuje sie dobrze, problem polega jedynie na tych czujnikach.
Po odlaczeniu czujnikow nic sie nie zmienia, tak samo jest po zwarciu stykow czujnikow na krotko - zadnej reakcji oprocz czujnika swiatla hamowania, tam wszystko wyglada ok. napiecie na przewodach dochodzacych jest, swiatla stopu dzialaja i poprawnie reaguja. Zero reakcji jest na czujnik sprzegla i ten drugi przy hamulcu - niebieski. Takze nie ma na nich napiecia, nie jestem pewien czy wogole powinno byc czy jest tam sterowanie masa. Prosze o pomoc bo juz mi spedza ten problem sen z powiek a bardzo chcialbym zeby ten tempomat juz zagadal. Nie wiem czy dobrze wytlumaczylem problem, znam juz prawie na pamiec wszystkie odczyty. Moze problem jest w przewodach moze jest gdzies przerwa ale nie mam pojecia gdzie cokolwiek szukac.
Nie odsylajcie mnie tylko do szukajki bo przeszukalem juz chyba wszystko i nadal nic.
błąd 741 pomocy!!!
Bawilem sie juz w ustawianie czujnikow, zwieralem i rozwieralem kable od czujnikow na krotko, synchronizowalem czujniki i nie ma zadnej zmiany, do tego dochodzi pedal sprzegla, po jego nacisnieciu tez nic sie w logach nie zmienia.
Odkrylem natomiast mala ciekawostke. W skrzynce bezpiecznikow na miejscu 5 powinien chyba byc przekaznik "ogranicznika predkosci" a tam go nie mam. Nie wiem bo nie bylo go odkad kupilem auto i ten blad tez jest od tego czasu, wiec moze to byc jakos powiazane. Tylko jaki ma tam byc przekaznik jesli wogole ma byc?
Pozdr. dyciu
Pozdr. dyciu
Powodów może być kilka łącznie z zamienionym ECU...dyciu pisze:Bawilem sie juz w ustawianie czujnikow, zwieralem i rozwieralem kable od czujnikow na krotko, synchronizowalem czujniki i nie ma zadnej zmiany, do tego dochodzi pedal sprzegla, po jego nacisnieciu tez nic sie w logach nie zmienia.
Sprzęgłem bym się nie przejmował a przewody od czujnika hamulca uciął przy sterowniku (jeden dajesz do masy) - będziesz mógł wtedy hamować lewą nogą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
