[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
nicpoN
Post autor: nicpoN » sob mar 03, 2007 18:19
Witam..
Jaka jest najszybsza metoda poprawy osiągów w/w silnika?
Myslalem nad wymiana silnika na 2.0 16v, ale jak narazie fundusze na to nie pozwalają.
Dodam jeszcze, że aktualnie jest zagazowany.
Z góry dzięki.
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz mar 04, 2007 01:26
poszukaj na forum......juz nie raz bylo to omawiane :bigok:
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » ndz mar 04, 2007 11:25
Moś jakbyś zmienił głowice od ABSu (90 km) ...
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » pn mar 05, 2007 10:41
Wałek komputer i tłoki z wersi ABS i masz 90 kucy :bigok:
tylko czy to sie oplaca??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » śr mar 07, 2007 17:54
tłoków nie trzeba zmieniac bo roznica w stopniu sprezania miedzy ABS a AAM to tylko 0,5 wiec mała roznica
jezeli komus brakuje mocy to moze jakies małe soft turbo?+ wałki i komputer z ABS mysle ze troche by to chodziło :food: z w miare normalnym spalaniem i przy prostych przerobkach tego co macie
jeszcze mały offtopic:
P.S czy mozecie mi powiedziec czy macie taka kryze(w kształcie tuby)w pokrywie od filtru powietrza wcisnieta miedzy rure do wtrysku a obudowe??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr mar 07, 2007 18:25
Zoltecek pisze:tłoków nie trzeba zmieniac bo roznica w stopniu sprezania miedzy ABS a AAM to tylko 0,5 wiec mała roznica
Mylisz się , stopień sprężania AAM 9,5 (niektóre źródła podaja nawet 9,0)a ABS 10,0 to spora róznica , podniesienie stopnia sprężania z 9,5 na 10,0 da teoretycznie około 8% przyrostu mocy więc jest o co walczyć
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » śr mar 07, 2007 18:45
mozna nie zmieniac tlokow a zrobic plan glowicy i moze sie wywalczy stopien sprezania w okolicy 10... a soft turbo w tym silniku to marny pomysl... za te pieniadze osiagniesz ze 130-140 koni (jak dobrze pojdzie). a swap wyniesie duuuzo taniej :bigok:
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » śr mar 07, 2007 21:45
wszystko jasne ale wydaje mi sie ze lepiej miec pewnego AAM soft turbo niz jakis niepewnego 2E
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr mar 07, 2007 23:48
Za pieniądze wydane na turbo do tak marnego silnika jak AAM kupisz i wyremontujesz lepszy dużo mocniejszy w serii silnik. A wałki są ponoć takie same w AAM i ABS (była o tym mowa w innych wątkach).
Kwiatoshi, Przyrost mocy o 100% to jest soft turbo ? :panna: To by było ekstremalne kręcenie tego silnika.
=-Pinhead-=
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw mar 08, 2007 16:43
Pinhead pisze:wałki są ponoć takie same w AAM i ABS
Inne są :
ABS , RP : 026 109 101 Q
AAM : 026 109 101 M
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw mar 08, 2007 20:31
Masz racje pomyliło mi się z wałkami ABS i RP które są takie same :toimonster:
=-Pinhead-=
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » pt mar 09, 2007 15:02
Pinhead, Tak czy siak sie zupelnie nie oplaca pakowac kase w AAMa.... fakt troche zle sie wyrazilem mowiac "soft" turbo :bigok:
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pt mar 09, 2007 20:53
no dobra turbo moze sie nie opłaca ale zmienic wałki i kompa to chyba nie jest az tak duzy wydatek max 300zł a w zamian prawie 90KM chyba nie jest tak zle
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 09, 2007 23:23
A warto wydawać tą kase na przyrost mocy mniejszy niż 10KM ? :) Według mnie nie. Różnica będzie minimalna albo i żadna jak mu przybędzie z 5 koników.
=-Pinhead-=
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
