Wyciek oleju
Wyciek oleju
dzisiaj wyjeżdżając z garażu zobaczyłem plamę oleju na podłodze zajrzałem pod maskę i na pierwszy rzut oka ok ale zdjąłem osłonę z paska rozrządu i okazało sie ze jest tam mokro od oleju i teraz pytanie puścił jakiś zimering od któregoś z tych kol od paska rozrządu czy co?? i ile taka naprawa będzie kosztować i czy jest skomplikowana?? pomóżcie proszę
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 14:21 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
golfik sie wykrwawil!!
Witam! Wczoraj miałem taki sam objaw. Plama oleju. Dzisiaj zaglądam i pod osłoną paska rozrządu mokro. Wszystko wskazywało na to, że jakiś uszczelniacz. Okazało się jednak, że walnął czujnik ciśnienia oleju i pięknym strumyczkiem leciał ojej w okolicę wału korbowego!!!
Wyleciał olej!!!
sGARY. W 1.3 czujnik jest u góry, ale wyciekający olej tak znalazł sobie drogę po silniku, że ciekł w okolicę wału. Wymieniłem czujnik dolałem oleju i jest ok.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Ja miałem wyciek tez tam na simeringu koła wałka rozrządu !! Powiem tak ze roboty trochez tymjest i wcale to takie proste nie jest !! Bo 3a pomyśleć i wszystko poblokować zeby sie nic nie przestawiło przy zdejmowaniu paska !! Japrzy Tym odrazu wymieniałem pasek bo chciałe wszystko załatwić za 1 razem
Najgorsze co było o własnie ściągnąc kołko na wale rozrządu ://// sie sporo namęczyliśmy z bratem ale wsio sie udało Wymieniłem siemering (choć mocno sie tamnie alło a zaledwie było troche mokro) ale tam jest pasek tammusi być suchutko:D)
a co do kosztów to tak jak koledzy piszą ok 10 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
