Jak zrobic otwarcie tylnej klapy z wewnatrz??
draper
Post autor: draper » ndz mar 04, 2007 10:01
Jak w temacie.. zaczne od tego ze nie wiem czy temat nalezy czyto do tej kategori.. w razie co prosze o przeniesienie. W mojej "dwójce" nie mam zamka na tylnej klapie, otwieram ja od srodka za pomoca linki :jezor: chciałbym w koncu załozyc jakis siłownik i otwierac za pomoca przycisku. Jak sie do tego zabrac?? bo ja nie mam zielonego pojecia :(
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
adas01
Post autor: adas01 » ndz mar 04, 2007 10:14
moim zdaniem to po pierwsze obejrzyj sobie dobrze jak działa mechanizm - zdejmij plastik zakrywający mechanizm zamka i pobaw się otwieraniem - będziesz wiedział jak działa :D jeśli masz linkę to pozostaje ci dorzucenie siłownika tak, aby to on pociągał za linkę gdzieś obok w klapie oraz oczywiście kabelka do przycisku we wnętrzu.
polecam poszukanie na forum ("nowa" wyszukiwarka) - montowałem jakieś półtora roku temu centralny do swojego mk3 i otwieracz klapy z pilota i znalazłem sporo opisów i kilka zdjęć.
na pewno dasz radę - powodzenia :bigok:
był mk3, jest prawie mk4
draper
Post autor: draper » ndz mar 04, 2007 10:25
adas01 pisze:moim zdaniem to po pierwsze obejrzyj sobie dobrze jak działa mechanizm - zdejmij plastik zakrywający mechanizm zamka i pobaw się otwieraniem - będziesz wiedział jak działa jeśli masz linkę to pozostaje ci dorzucenie siłownika tak, aby to on pociągał za linkę gdzieś obok w klapie oraz oczywiście kabelka do przycisku we wnętrzu.
ok.. calyczas próbuje cos znalesc :) szukam... przycisk juz mam, chodzi tylko o załozenie siłownika i podłącznie przyciska.. Gdzie i jak siłownik?? i jaki?? to szukam dalej..
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 04, 2007 11:11
greg
Post autor: greg » ndz mar 04, 2007 11:22
a jakby do tego co bongo, dał podpiął centalkę i pilotem by to otwierać???
emka2
klapa na guzik
Post autor: emka2 » ndz mar 04, 2007 13:06
Interesuje mnie jaki siłownik kupić - "master" czy "slave", mam jusz centralny z alarmem i mam wolny jeden kanał, chciałbym podpiąć tylną klape tak żeby móc otwierać ją jak reszte drzwi - z pilota.
I mam jeszcze pytanko - wywaliłem tylną wycieraczke i został mi po niej kabel - pomyślałem że zamiast montować jakieś guziki można by klape otwierać pojedyńczym pchnięciem manetki od owej wycieraczki, pozostaje jednak kwestia czy rozwiązanie to nieokaże sie na tyle nieszczęśliwe, że podczas gwałtownych manewrów można otworzyć klape całkiem przypadkowo.
Pozdro
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz mar 04, 2007 14:14
Wystarczy ci slave,ja ma u siebie wlasni tak zrobione przewodem od silniczka wycieraczek puszczone od centralki pod silownik i oddzilny kanal transmisji.Otwieranie wtedy ladnie chodzi z pilocika :grin:
NORD-VAG.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
