Którędy pociągnąć kabel zasilający do bagażnika ???
kociejsko
Post autor: kociejsko » ndz mar 04, 2007 13:05
No jak w temacie ...
Jak ktos ma jakis patent to proszę napisać ...
dodatkowo prosze o ścieżke dla kabla audio.
bo tak patrzylem i mam rozterki czy lewą stroną lepiej czy prawą ???? czy progiem czy którędy ...
a najbardziej mnie interesuje którędy z komory silnika do środka.
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 04, 2007 13:45
zasilanie z jednej sygnalowe z drugiej strony.(progiem)obojetnie ktory z jakiej.najwyzej tam gdzie idzia kable instalacji elektrycznej daj tam zasilajace wzmaka.a dziur nie brakuje do przeciagniecia kabla z komory silnika.podnies maske i zobacz ile jest tam zaslepionych guma otworow.
kociejsko
Post autor: kociejsko » ndz mar 04, 2007 14:03
osobno to pewnie ze wzgledu na zakłócenia ???
czy też ze wzgledu na miejsce w progach ??
a w progach tzn pod tymi oslonkami razem z kabelkami fabrycznymi w tych zapinkach ?
aha i lewa strona to pewnie zasilanie a prawa to chinch i remote ?
ewentualnie lewa to jeszcze kabel od glosnika lewego a prawa od prawego ... ?
ale tak patrzylem jak z lewej strony jest akumulator to sobie od niego ide tak jak rurka od spryskiwaczy... wlaze pod ten plastik pod wycieraczkami no i jakas dziura tam by sie znalazla w blotnik lewy np tak jak kabelek do kierunkowskazu idzie.
no ale od srodka auta to jest jeden wielki mur ... i pewnie trzeba bedzie lupic oslone te co na niej siedzi dzwignia do otwierania przedniej maski ? dobrze mysle ?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » ndz mar 04, 2007 14:16
da sie przeciagnąc otworem tym, co idzie do skrzynki bezpieczników,a do progu też ta samą drogą, co kable od bezpieczników :)
Wróć do „Car Audio”
