Zdejmowanie tapicerki drzwi a regulacja lusterek.
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 04, 2007 13:19
Witam. Mam pytanie czy przy ściaganiu tapicerki przednich drzwi, trzeba najpierw zdemontowac ręczną regulację lusterek?? Czy poprostu najpierw sciagamy, tapicerkę a potem od tyłu odczepiamy ten mechanizm od lusterek??
OLI898
Post autor: OLI898 » ndz mar 04, 2007 14:01
Dokładnie tak jak myślisz. Najpierw ściągasz tapicerkę a później możesz odpiąć linki jeśli jest to ręczna regulacja. Uważaj na dość krótki kabelek od światełka w dole tapicerki żeby go nie zerwać. Pozdro
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz mar 04, 2007 14:03
Nie pamiętam już dokładnie jak to było w ręcznym ustawianiu, bo teraz mam elektryczne sterowanie lusterek :jezor: , ale wydaje mi się że wystarczy ściągnąć tą gałkę, i tapicerka schodzi. Cała reszta przytwierdzona jest do blachy drzwi.
pawlon159
Post autor: pawlon159 » ndz mar 04, 2007 14:06
ten okrągly plastik od regulacji lusterek poprostu jest nasadzony na srube i musich go wyjąć ciągnąc "do siebie". jak sciagniesz to musisz miec maly srubokręt bo sa tam do odkrecenia trzy małe srubki.
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 04, 2007 19:36
To w koncu juz nie wiem czy najpierw ściągnąć to pokrętło a póżniej ściagac tapicerke czy jak?? Ja u siebie mam ręczną regulację lusterek ale za to mam 4 szyby w prądzie :smoke:
[ Dodano: 04 Mar 2007 18:39 ]
A moze jest gdzieś na forum foto porada? albo jakaś instrukcja?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 04, 2007 21:12
zdejmujesz tylko kólko od regulacji , potem osłone uchwytu (rączki ) wykręcasz dwa wkręty , mozna tak samo wyjąć od razu wtyczke do wyłącznika szyb i zdejmujesz tapicerke , jest na zatrzaski , najlepiej jest zdejmować od dołu , najłatwiej zdjąć przez pociągnięcie od dołu a potem naokoło
[ Dodano: 04 Mar 2007 20:17 ]
dopiero jak zdejmiesz tapicerke to wykręcasz mały wkręt co trzyma mechanizm regulacji potem go przesuwasz w strone przodu auta i wyjmujesz , ma takie pazurki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 04, 2007 21:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
