el.szyby jakis schemat lub pomoc
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » ndz mar 04, 2007 20:20
witam ma ktos moze jakis schemat do podlaczenia szyb czy trzeba sie wpinac pod bezpieczniki do skrzyni wszelka pomoc mile widziana
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 04, 2007 20:27
orginalne czy uniwersalne?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz mar 04, 2007 20:28
Witam.
A jest: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3 tam szukaj "power windows" i kliknij prawym - zapisz element docelowy...
Tp powinno być w wordzie, albo pdf.
Pozdrawiam.
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » ndz mar 04, 2007 20:36
orginalne
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 04, 2007 20:42
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » ndz mar 04, 2007 20:56
no ok a z kad najlepiej wziasc + z akumulatora i z podswietleniem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 04, 2007 21:07
Potrzebny ci plus bezpośredni z aku i plus po stacyjce. Potrzebna ci wiązka łącząca moduły w obu drzwiach (7 kabli jeśli masz dwoje drzwi). PLus z aku znajdziesz w czerwonych kablach za skrzynką, będą również wolne pojedyńcze piny w skrzynce po stronie lewej. Plus po stacyjce znajdziesz w wiązce od stacyjki. Kabel od podświetlenia znajdziesz przy włączniku świateł (szaro błękitny z plusem) Zależnie jak się czujesz na siłach rób to sam lub zleć elektrykowi. Schematy uważam są jasne i czytelne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
