equalizer jak podlaczyc??
sGARY
Post autor: sGARY » pn mar 05, 2007 13:45
byl on w golfie jak go kupilem ;) ale nie podlaczony :(
z tylu jest napisane:
GRAPHIC EQUALIZER BOOSTER
Max output power 25W+25W
Distortion 0.5% T.H.D.
Frequency response 10-30.000Hz
Speak impedance 4ohm/channel
Power supply DC13.8V
Jest to equalizer ze wzmacniaczem??
na 2 kanaly czyli na 2 glosniki tak??
Wychodza z niego 2 wiazki kabli:
1 wiazka 4kable
- 2x niebieski
- 2x brazowy
2 wiazka 6 kabli
-bialy
-pomaranczowy
-szary
-zielony
-niebieski
-brazowy
jak to podlaczyc?? [szalone]
tak to wyglada [dol]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn mar 05, 2007 23:21
sGARY pisze:2 kanaly czyli na 2 glosniki tak
tak
sGARY pisze:1 wiazka 4kable
- 2x niebieski
- 2x brazowy
raczej kable na glosniki !jeden niebieski drugi brazowy
sGARY pisze:2 wiazka 6 kabli
-bialy
-pomaranczowy
-szary
-zielony
-niebieski
-brazowy
w tych kablach bedzie sygnal dzwieku (L P kanal) + - i moze sterowanie podswietleniem :bigok: co do podlaczenia kabli z drugiej wiazki nie wiem_niech sie wypowiedza fachowcy :blush:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
ditomek
Post autor: ditomek » wt mar 06, 2007 16:58
Wejscia wysokopoziomowe.
Powinno być tak ze w trybie wyłaczony sygnał z radia ejst przekazywany na wyjście.
w pozycji włączone sygnał z radia zasila wbudowane końcówki, które z kolei napedziaja głosniki.
Oczywiście może być inaczej...
Pytanie następujące:
w tym korektorze jest tyle mocy co w normalnym radyjku.
Jestes pewien ze tego potrzebujesz?
ani nie podłączysz mostkowo ani tym bardziej nie bedzie grało głosniej.
chyba ze masz naprawde stare radio.
pozdrawiam
sGARY
Post autor: sGARY » wt mar 06, 2007 23:40
ditomek, kaczor4011, ok juz nie potrzebne :)
podlaczylem ale nic to nie dawalo ;) takze tylko tak z ciekawosci to sobie podlaczylem :)
dzieki za odpowiedz:)
boostertd
Post autor: boostertd » śr mar 07, 2007 08:59
proponuje tego nie podlaczac bo jesli masz w miare nowe radio to lepiej ci zasili glosniki niz ten wamacniacz :)
Wróć do „Car Audio”
