Pozdrawiam.
Kiedy słychać turbine?
Mam takie pytanie: w jakim przedziale obrotów można usłyszeć turbine ( chodzi mi o Golfa 1.9 TD). Pytam się ponieważ nie mogę wyczuć kiedy zaczyna intensywnie pracować.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
w TD troche slabo slychac,ale slychac jak sie sluchasz a najlepiej czuc jak daje czady na II biegu,w TDI to juz słychac wyraznie,w TD wewnatrz auta cięzko ja uslyszec,nachylajac sie nad silnikiem i gazujac tez raczej je nie uslyszysz,najlepiej jadac blisko jakiegos budynku i majac go po lewej stronie otworz sobie okno i wtedy zajebiscie slychac jak rozpedzasz fure
:D:D:D,najlepiej daje czadu jak masz jeszcze delikatnie podkrecona dawke paliwa na pompie wtedy o wiele poprawia sie dynamika i na II juz fajnie wciska w fotel,potestuj sobie tylko nie przesadz z ta dawka bo bedzie kopcił...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Jak na moj gust to turbo gwizdze jak sa problemy ze smarowaniem lub nastapila kapitacja (sorry kawitacja wirnika to taka literowka sie mi trafila) wirnika( czyt cos uderzylo w wirnik i zrobilo na nim slad) u mnie nie gwizdze tylko manometr pokazuje ze tloczy i sapie przy zmianie biegow
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2005 19:17 przez evolution, łącznie zmieniany 2 razy.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Tu bym się GTO troche kłucił z tobą. Turbiny słychać słabo, a te regenerowane słychać bardziej bo ich łopatki są nieco przytarte od zbyt dużych luzów. Można samemu zrobić żeby turbina była słyszalna podginając jedną łopatke po stronie ssącej. Tak się robi gdy ktoś to lubi, ale potem należy cały ukłak wyważyć.
no ja widzialem raz typa BMW TDS to tak mu wyla ta turbina ona mu nie swistala tylko wyla doslownie,i sie go pytam co jest a on mowil ze ma wlasnie rozje..,łopatki bo cos tam mu wpadło,ale tez slyszalem ze jak turbina juz zaostro wyje to jest wyjeb..ale niewiem ile w tym prawdy...kazdy ma swoje widzimisie,mi tam nie robi roznicy czy glosno czy nie9w granicach rozsadku oczywiscie)tylko zeby bylo czuc jej dzialanie bo to chyba jest najwazniejsze niz gwizdanie
:D:D,moja swista sobie wsam raz
:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
