nie działa el. szyba
Witam. Mam problem z tylna szyba, silniczek słychać, do dołu idzie ale do góry już nie. Co to może być. Dzieki z góry.
prawdopodobnie jest urwane takie gow... na ktorej haczyk z linki sie blokuje i podnosi szybe, ja to samo miałem, kupilem na gieldzie ale sie okazalo ze nie do tych drzwi :/ ;( jak ktos chce to moge sprzedac (do tylnych prawych, za pasażerem) jak co to pisac
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
a jak to wyglada bo nie mam pojecia i w ktorym miejscu to sie znajduje mozna to dokupic czy co
[ Dodano: 07 Mar 2007 18:34 ]
bylem sprawdzilem o co chodz i jest tak jak chce opuscic szybe to nie mozna musze nacisnac najpierw do gory raz [przycisk] ze by sie opuscila ale jak chce zamknac to sie nie blokuje tylko opada odrazu na sam dol
co sie stalo cos sie ulamalo czy co ??
pomocy
z gory dzieki
pomocy
z gory dzieki
a wiec wyobraz sobie ze jest linka zwykla stalowa na ktorej jest taki chyba olowiany walec,ta linka idzie wzdloz prowadnicy metalowej, ale zeby ta linka byla caly czas przy prowadnicy to musi o co sie zachaczyc, na 99% pekła blaszka ktorej nie idzie przyspawac... chyba olow :/ i linka sie odrywa od tej prowadnicy i spada zaczep uchwytu szyby dlatego szyba spada, ja mialem identyczna sytuacje :/
ja u siebie wymienilem kompletny mechanizm, ale teoretycznie wystarczyloby wymienic uchwyt szyby (do ktorego przykrecasz szybe i przez ktora przechodzi linka z bolcem, i wtedy tym porusza) watpie zebys sama ta czesc dostał, ja wymienilem kompletnie wraz z silniczkiemmanieknsz pisze:to co musialbym wymienic , ta prowadnice
Samej linki nigdzie nie kupisz,ale można ją dorobić tylko,że dorobienie kosztuje 80zł a cały zestaw,bez silniczka na Allegro kosztuje ok.110 zl .Elektryczny podnośnik szyby przedniej od strony kierowcy często się psuje. Ja wymieniałem linke i ślimak już dwa razy.Podnośnik do tylnej szyby można szybciej kupić niż do przedniej. http://moto.allegro.pl/item172352488_po ... nowy_.html
ide sprobuje to rozebrac , i zobacze co i jak , to tam wyglada
narazie dzieki
[ Dodano: 08 Mar 2007 22:35 ]
sprawa wyglada tak , bylem u elektryka , i powiedzial ze to sterownik .
moglo cos sie tam przypalic , wiec oddaje mu go w poniedzialek niech robi zobaczymy co z nim bedzie , narazie to by bylo na tyle
pozdro
narazie dzieki
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
