problem z obrotami
Phiotrus
problem z obrotami
Post autor: Phiotrus » pn mar 05, 2007 22:17
Mój problem polega na tym, nie zależnie czy silnik ciepły czy zimny przy lekkim dodawaniu gazu samochód traci chwilowo moc i szarpie, jak dodam mocniej to wszystko jest Oki. Na luzie przy lekkim dodaniu i puszczeniu gazu obroty spadają i przeważnie gaśnie silnik. Samochód MK3 1.8 GT silnik ABS.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn mar 05, 2007 23:05
Moze byc wiele rzeczy. Radze zacząć tradycyjnie. Sprawdzić kabelki (jak swieca wymienić) kopułka, paluszek, podcisnienie (wężyki). Jeśli to już jest oki a problem jest nadal sprawdź czujnik halla, ustawienie zapłonu (bardzo ważne) i czujnik polożenia przepustnicy TPS. Może to tez być silniczek krokowy który nie podtrzymuje przepustnicy tylko, że on do wchodzenia na obroty nic nie ma. Najlepsza oczywiście bylaby diagnoza komputerowa.
fuldi
Post autor: fuldi » wt mar 06, 2007 10:57
Phiotrus, miałem znaczy mam podobny problem z tym silnikiem... na poczatku podejrzewałem silniczek krokowy ale go wykreciłem i podłączyłem na krótko i chodził, poźniej wymieniłem swiece, przewody i nadal to samo :/ jakby tego bylo mało nie mogłem sie podłaczyć pod VAGa ale po długich staraniach się udało i wykazał ze uszkodzony jest (tak jaki już wyżej Jacenty85, stwiedził) czujnik położenia przepustnicy... niestety nie mam innego czujnika żeby sprawdzić czy to napewno ten czujnik... w razie jakby mi się udało to dam znać :) pozdrawiam
Phiotrus
Post autor: Phiotrus » śr mar 07, 2007 19:55
Podpiolem sie pod kompa i wyskoczylo mi wedlug programu:
516-styki biegu jalowego-F60, przerwa lub zwarcie do plusa
518-potencjometr przepustnicy-G69, przerwa lub zwarcie do masy
co z tym dalej zrobic ?? bez mechanika sie nie obejdzie ?
fuldi
Post autor: fuldi » śr mar 07, 2007 19:57
Phiotrus, najlepiej jakbys znalazł tego kogos kto ma taki sam silnik i poprostu przełożył na moment i sie dowiesz co jest nie tak... w kazdym sa po 4 sroby :)
Phiotrus
Post autor: Phiotrus » sob mar 10, 2007 10:04
niestety nie mam od kogo :( ale dzieki za pomoc
jescze jedno , w ktorym mijescu sie znjaduje ten czujnik ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
