nie wiem co sie dzieje czy to moze byc jakies zwarcei czy co bo nie wiem. jest to gaznik pierburg 2ee.(golf 2 1.6)
prosze o pomoc
hmm, musze sprawdzic, aż tak dokładnie sie nie słuchiwałem ...Gangst3R pisze:No a mi nie przestaje po 15 sekundach jedynie zmienia sie dźwięk tego "brzęczenia", ale brzęczy dalej. To znaczy, że co uwalony?
a nie powinno to być tak, że po zgaszeniu samochodu przez kilka sekund brzeczy i potem przestaje?
A przed zapaleniem brzeczy bez przerwy?
Napisz jaki masz silnik - pojemnośc i który gaźnik (zwykły czy elektroniczny), na początek musisz miec swieży filtr paliwa (<15 tys km), na pompe paliwa możesz zerknąc czy jej nie cieknie z bocznych dziurek, jeśli tak to do wymiany, ewentualnie sprawdzic kable na przebicie i stan styków na palcu i kopułce, świeże świece ... czy silnik kopci na ciepło ?? zdejmij pokrywę filtra powietrza i zobacz czy przysłona nad gardzielą na zimnym silniku jest przymknięta, potem wypadałoby sprawdzic podgrzewanie kolektora dolotowego ...jachukb pisze:WITAM ja to mam taki mexyk z gaznikiem ze szok on wogole teraz niechce chodzic na benzyniejutro zobacze pompe paliwa a wie ktos moze czemu jak go odpale to odrazu gasnie ??? musze go trzymac na obrotach !! a na gazie chodzi super prosze o odp ALE TYLKO FACHOWE !!! pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
