pilne pytanie mk2
lukdohc
pilne pytanie mk2
Post autor: lukdohc » pn mar 07, 2005 20:50
sory odrazu ze nowy i wogole taki temat, ale mam wszystko rozkrecone i potrzebuje szybko odpowiedzi, no wiec chodzi o ogrzewanie jak sie zdemontuje te wszystkie panele i dojdzie to tych lopatek co puszczaja zimne lub cieple powietrze, to one sa takie z dziurami i na nich gabka chyba byla u mnie ona sie rozwalila w drobny mak i zostala sama lopatka z tymi otworami i nie zabardzo leci cieple powietrze, no wiec czym mozna okleic ta lopatke trzeba gabka ona musi przepuszczac powietrze ?? bo mnie zastanawia po co sa te otwory w tej lopatce??? co mozna na to nakleic cos co nie przepuszcza powietrza czy tam musi byc lekki przeplyw??? sory za tak haotycznie napisane ale spiesze sie mam nadzieje ze zrozumiecie o co mi chodzi, dzieki z gory
KATO
Post autor: KATO » pn mar 07, 2005 21:15
wydaje mi sie ze jak nakleisz tam jakas gopeczke podobnej do tamtej jaka była to bedzie ok.ja tez to rozbierałem ale u mnie gabka była ok wiec nic nie kombinowałem
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
lukdohc
Post autor: lukdohc » pn mar 07, 2005 21:22
tylko skad mam wziasc taka gąbke?? i czy tam musi byc jakis przeplye, a jakby calkiem zaslonic aby nic nie przepuszczalo? ale nie wiem czy tak mozna bo po cos sa te otwory chyba??
KATO
Post autor: KATO » wt mar 08, 2005 01:20
ma zasłanic wszystko te otwory tez u mnie sa zasłoniete orginalnie wiec musza byc bo bedzie wymiana ciepła i zimna .a gapke moze kupisz w castoramie lub jakims innym hipermarkecie dobierz cos podobnego gruboscia
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt mar 08, 2005 08:39
zaslonic ok ale po co te otwory sa, ta gabka musi chyba troche przepuszczac powietrza?? bo jakby troche nie musialo to by chyba tych otworow nie bylo??
KATO
Post autor: KATO » wt mar 08, 2005 12:48
pprostu tak jest zrobione moze cos tam przepuszcza ale w bardzo nikłych ilosciach wiec montoj jakas gapke i sie nie przejmuj otworami :bigok:
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt mar 08, 2005 13:55
ok dzieki za pomoc pozdrawiam, najwyzej jak cos sie zchrzani jak bedzie calkiem zasloniete to bedzie na was;P:):):))) pozdrawiam
KATO
Post autor: KATO » wt mar 08, 2005 19:41
nic sie nie zchszani bedzie ok
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt mar 08, 2005 22:48
ok zrobione, ale jeszcze nie wiem jak grzeje, bo potem juz nigdzie nie jechalem, ale jutro sprawdze czy grzeje lepiej i dam znac
KATO
Post autor: KATO » śr mar 09, 2005 00:50
napewno bedzie lepiej tylko powiedz z czego wykonałes to ocieplenie
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr mar 09, 2005 17:01
witam, now iec jest lepiej, tzn nie sprawdzilem bo zrobilem dzis moze ze 4 km ale juz po jakis 3 km czulem ciepelko wiec napewno jest ok:) nareszcie:) a ta ocieplenie hmm nie wiem mialem w domu taki kawal jakby hmm nie wiem ale u mnie to jest uzywane jako filtr do pochlaniacza nad kuchenka i jako filtr do odkurzacza ale co to jest nie wiem, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
