problem z rozrusznikiem
rycerz_83
Post autor: rycerz_83 » wt mar 06, 2007 18:22
witam,
otoz padl mi rozrusznik, ale nie do konca, ale zamiast normalnie krecic to tak tylko szybko pyka (mam nadzieje ze wiecie co mam na mysli).
co moglo w nim pasc i jak sie do tego zabrac?
bardzo prosze o pomoc bo nie moge uruchomic samochodu(tylko na pych pojdzie) a finansowo nie stoje najlepiej i nie chcialbym oddawac do mechanika jesli daloby sie to samemu zrobic.
bede bardzo wdzieczny, pozdrawiam.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt mar 06, 2007 18:58
Akumulator naładowany? Jeśli tak to śmierdzi uszkodzonym bendix-em..
The quieter you become, the more you are able to hear...
rycerz_83
Post autor: rycerz_83 » wt mar 06, 2007 19:17
akumulator naladowany,
a wiec wynika ze musze wymienic bendix, mam nadzieje ze jakos to zrobie.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 19:24
rycerz_83 pisze:akumulator naladowany,
Jakoś szczególnie to trudne nie jest, powiedziałbym ze nawet dość proste. Czasem gorsze jest wymontowanie rozrusznika. Jak ktoś wyciągał rozrusznik w mk2 1,6 w automacie powinien wiedzieć o czym mówię :grin:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt mar 06, 2007 19:36
rycerz_83 pisze:wiec wynika ze musze wymienic bendix
Wymień przy okazji też tulejki.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 19:47
vwarek pisze:Wymień przy okazji też tulejki.
Zgadza sie. Koszt niewielki a pracy i problemów na przyszłość zaoszczędzisz.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt mar 06, 2007 20:42
przed wyciągnięciem rozrusznika odłącz klemy od akumulatora , (aby nie zrobić zwarcia przy odkręcaniu przewodów w rozruszniku )a resztę to tak jak napisali koledzy wyzej .
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 20:47
miomio1 pisze:przed wyciągnięciem rozrusznika odłącz klemy od akumulatora , (aby nie zrobić zwarcia przy odkręcaniu przewodów w rozruszniku )a resztę to tak jak napisali koledzy wyzej .
Bo można małe spawanko zrobić :hmm:
rycerz_83
Post autor: rycerz_83 » wt mar 06, 2007 21:35
dzieki za rady,
biore sie za to jutro z rana bo jednak po ciemku to nie wiele widze,
a orientujecie sie jeszcze mniej wiecej ile kosztowac bedzie mnie taka wymiana?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt mar 06, 2007 21:43
Bendix - kilkadziesiąt PLN, tulejki - kilka PLN. Zależy od rodzaju rozrusznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 381 gości
