Czym wygłuszyć skrzynie basową 38l
wojak7
Post autor: wojak7 » pn mar 07, 2005 21:09
Witam wszystkich
Mam pytanko czym najlepiej wytłumić skrzynię basową i gdzie coś takiego można kupić...chodzi mi o coś taniego!!!!!
DoodieIV
Post autor: DoodieIV » pn mar 07, 2005 21:18
nie wiem dokładnie, ale potocznie nazywa się to włókniną i dostaniesz to w zakładach tapicerskich, kosztuje niewiele (wytłumienie skrzynki powinno wynieśc maksymalnie kilkanaście złotych)
k3fir
Post autor: k3fir » wt mar 08, 2005 00:03
tym tez ;)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt mar 08, 2005 18:01
Włukniny nie polecam jest zbyt, że tak powiem przewiwna lepiej gąbkę akustyczną taka jak na fotce u k3fira lub zwykła gabka.
TUTENHAMON
dry
Post autor: dry » pn kwie 11, 2005 22:57
najlepiej jak ja jeszcze uszcelnisz daj jakiegos kleju lub silikonu miedzy scianki wtedy bedzie szczelnai dzwiek nie bedzie uciekac, natomiast na tylna scianke wydaje mi sie ze wystarczy dac kawalek gombki ( w ksztalcie tylnej
scianki) jakies 2-2.5 cm powinno wystarczyc.
pozdrawiam
k3fir
Post autor: k3fir » wt kwie 12, 2005 05:28
dry pisze:najlepiej jak ja jeszcze uszcelnisz daj jakiegos kleju lub silikonu miedzy scianki wtedy bedzie szczelnai dzwiek nie bedzie uciekac, natomiast na tylna scianke wydaje mi sie ze wystarczy dac kawalek gombki ( w ksztalcie tylnej
pozdrawiam
czy to prawda ze sylikon ma zly wplyw na gumowe zwieszenie glosnika czy to tylko ktos tak sobie wymyslil?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 12, 2005 15:29
Ale mówisz o sklejeni zawieszenia z membraną tak?
TUTENHAMON
k3fir
Post autor: k3fir » wt kwie 12, 2005 15:38
TUTENHAMON pisze:Ale mówisz o sklejeni zawieszenia z membraną tak?
o samym fakcie uszczelniania skrzyni w srodku sylikonem, gdzies to czytalem na forum jakims ze to zle dziala na zawieszenie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2005 22:06 przez k3fir, łącznie zmieniany 1 raz.
dry
Post autor: dry » wt kwie 12, 2005 21:47
chodzi mi o uszczelnienie skrzyni basowej, tzn skrecasz ja z kawalkow drewna klej nalezy klasc na laczenia scianek ze soba ( tam gdzie laczysz je srubami pod katem prostym, naroza i rozne katy) nie przyklejaj glosnika do obudowy to nie mam sensu uszczelnoj tylko laczenia drewna
Wróć do „Car Audio”
