Nietypowy problem z opuszczanie el szyby. :/
GieTe
Post autor: GieTe » śr mar 07, 2007 18:12
Wiatm, historia przedstawia sie tak:
Wysypał mi sie elektryczny mechanizm opuszczania szyby w tylnych lewych drzwiach (za kierowcą) Wymienilem caly mechanizm na nowy, wszystko elegancko pasowało i nie bylo zadnego problemu z zamontowaniem. W aucie mam opcję domykania szyb, czyli jak przytrzymam kluczyk dluzej to sie wszyskie otwieraja lub zamykają. Problem teraz jest po tej stronie ze jak otwieram kluczykiem drzwi, to tylko ta szyba sie otwiera (gdzies ok do polowy) ten problem nie wystepuje caly czas, np jak dluzej auto jest zamkniete to przekrecam i jest wszystko ok, ale i tak jakbym chcial otworzyc wszystkie okna to te okno zaczyna jako pierwsze sie otwierac, a potem reaszta. Czasem jest tak ze chcem wsiac a on mi kurde okno tez otwiera. Nie wiem jak sie z tym uporac :/ wszystkie wskazowki i porady z waszej strony mile widziane :) :helm:
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
buxi
Post autor: buxi » śr mar 07, 2007 18:26
GieTe pisze:Problem teraz jest po tej stronie ze jak otwieram kluczykiem drzwi, to tylko ta szyba sie otwiera
Bo napewno przed zamknięciem auta tylko tą zostawiłeś otwarta i jak otworzysz auto to tylko ta szyba ci zjedzie....
GieTe pisze:ten problem nie wystepuje caly czas, np jak dluzej auto jest zamkniete to przekrecam i jest wszystko ok
auto po pewnym czasie nie wiem ile ale na oko z 10 min traci jakby ustawienia i szyby nie reagują.
GieTe pisze:Nie wiem jak sie z tym uporac :/
Jedź do elektryka :D on napewno ma takie magiczne mierniki i różne przyrządy do pomiaru ;D to Ci powie co sie dokładnie dzieje.... p.s. Sorki jak Ci coś źle doradziłem!! :D
---------- Passat -----------
GieTe
Post autor: GieTe » śr mar 07, 2007 19:04
no buxi troche bredzisz :P bo jak zamykam samochod to wszystkie szyby zamykam :P a po drugie jak moze tracić ustawienia?? to nie jest 10 minut tylko 20 sekund :P moim zdaniem problem bedzie chyba lezec po stronie komptera.
buxi
Post autor: buxi » śr mar 07, 2007 19:31
GieTe pisze:a po drugie jak moze tracić ustawienia??
jak sie zatrzymie wyłączę zapłon i siedze w aucie to szyby moge opuszczać przez 10 min. Po tym czasie szyby nie reaguje tak samo jak bym otworzył drzwi....
GieTe pisze:moim zdaniem problem bedzie chyba lezec po stronie komptera.
heheh mówie Ci jedź do elektryka :D :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 07, 2007 19:37
buxi pisze:jak sie zatrzymie wyłączę zapłon i siedze w aucie to szyby moge opuszczać przez 10 min. Po tym czasie szyby nie reaguje tak samo jak bym otworzył drzwi....
Prawda, ale kolega GieTe ma z tym problem jak auto jest zamkniete, wiec nie tedy droga.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 18:40 ]
GieTe pisze:Problem teraz jest po tej stronie ze jak otwieram kluczykiem drzwi, to tylko ta szyba sie otwiera (gdzies ok do polowy) ten problem nie wystepuje caly czas, np jak dluzej auto jest zamkniete to przekrecam i jest wszystko ok, ale i tak jakbym chcial otworzyc wszystkie okna to te okno zaczyna jako pierwsze sie otwierac, a potem reaszta.
Sprobuj nie krecic kluczykiem do konca (cos czuje ze tak robisz) bo nie trzeba tak robic jak masz centralny. Przekrec lekko i szybko kluczykiem o 45 stopni i spowrotem. Jak trzymasz za dlugo przekrecony klucz to moga juz sie opuszczac szyby...
manieknsz
Post autor: manieknsz » śr mar 07, 2007 19:49
podlocze sie do tematu u mnie w mk3 jest tak jak chce opuscic szybe to nie mozna musze nacisnac najpierw do gory raz [przycisk] ze by sie opuscila ale jak chce zamknac to sie podnosi ale sie nie blokuje tylko opada odrazu na sam dol i nie mozna jej zamknac
co sie stalo wiecie moze zrobic ???????? :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 07, 2007 19:54
manieknsz pisze:co sie stalo wiecie moze zrobic ????????
Stawiaj jakies znaki interpunkcyjne, bo ciezko skumac o co Ci chodzi :-k
Dzieje sie cos takiego jak w przypadku wsadzenia reki w rame ? Znaczy sie szyba nie zgniara reki ;) tylko sie cofa do pewnego momentu...
Jesli tak, to mozliwe ze szyba zlapala przekosu i ma ciezko, dlatego sie cofa.
manieknsz
Post autor: manieknsz » śr mar 07, 2007 20:01
jak zamykam to idzie do gory , jak tylko puszcze przycisk to odrazu opada na sam dol , nie zaleznie na jakiej jest wysokosci .
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 01:30
[ Dodano: 08 Mar 2007 00:34 ]
inek01 pisze:Sprobuj nie krecic kluczykiem do konca (cos czuje ze tak robisz) bo nie trzeba tak robic jak masz centralny. Przekrec lekko i szybko kluczykiem o 45 stopni i spowrotem. Jak trzymasz za dlugo przekrecony klucz to moga juz sie opuszczac szyby...
własnie wiesz tak nie robie, przekrecam lekko tj mowisz ok 45 stopni i zamek sam szybko zaskakuje, czesem jak to zrobie w miare energetycznie to i tak sie otworzy ok 10 cm a czasem jest ok. nie czeje kompletnie tego. dopoki nie wymienilem podnosnika to wszystko bylo ok. a moze to wina tego ze podnosnik kupile nie od wersji GT??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 08, 2007 10:30
GieTe pisze:a moze to wina tego ze podnosnik kupile nie od wersji GT??
Hmm, to raczej nie powinno miec znaczenia.
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 10:52
no własnie ale jednak jest jak jest :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
