skrzynia biegów
bacok
skrzynia biegów
Post autor: bacok » śr mar 07, 2007 19:19
Witam. Mam pytanko. Czy pasuje skrzynia od golfa 2 1.6 benzyna do golfa 2 1.6 diesel. I czy można przekładać te skrzynie.Pozdrawiam
RobertP
Re: skrzynia biegów
Post autor: RobertP » śr mar 07, 2007 19:27
bacok pisze:Witam. Mam pytanko. Czy pasuje skrzynia od golfa 2 1.6 benzyna do golfa 2 1.6 diesel. I czy można przekładać te skrzynie.Pozdrawiam
jaki masz typ skrzyni odczytaj oznaczenie literowe ze swojej
a tak wogóle to powiedzmy że skrzynie mk2, mk3 i czy to diesel czy benzyna są mniej wiecej kompatybilne
z tym że przełożenia masz inne i możesz albo jechac za szybko albo za wolno
moze pasować ale nie koniecznie sprzęgło, docisk itd ...
to tak z grubsza wyjaśniłem :bigok:
Sharan - AFN
bacok
Post autor: bacok » śr mar 07, 2007 20:10
Dzięki za odpowiedź. Tyle wiem ze to jest skrzynia 4 biegowa typ silnika to JP.
A jaka jest rozbierzność z przełożeniami??
eidos
Post autor: eidos » śr mar 07, 2007 20:54
bacok
Post autor: bacok » śr mar 07, 2007 21:06
Zajefajna stronka dzieki.
[ Dodano: 07 Mar 2007 20:13 ]
A czym mogą sie różnic skrzynie od diesla i od bezyny z takimi silnikami??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr mar 07, 2007 22:41
bacok pisze:Czy pasuje skrzynia od golfa 2 1.6 benzyna do golfa 2 1.6 diesel. I czy można przekładać te skrzynie.Pozdrawiam
Pasuje bez problemu bo to te same skrzynie , w zasadzie były montowane dwa rodzaje skrzyń w mk2 dieslach : 4S i 4T
4S występowała w : 1.6 benzyna 70 i 72KM , 1.6D 54KM , 1.6TD 60KM
4T wystepowała w : 1.6 benzyna 75KM , 1.8 benzyna 90KM , 1.6TD 70 i 80KM
Do swojego dieselka możesz smiało zakładac zarówno 4S jak i 4T , 4T ma troche dłuższe przełożenia niż 4S - 4T jest fajniejsza na trase , a 4S na góry lub miasto.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 21:45 ]
bacok, dopisz jeszcze w swoim profilu jaki masz konkretnie silnik, bo masz napisane tylko 1600cm , a to za mało informacji.
RobertP
Post autor: RobertP » czw mar 08, 2007 01:46
homsky pisze:Do swojego dieselka możesz smiało zakładac zarówno 4S jak i 4T , 4T ma troche dłuższe przełożenia niż 4S - 4T jest fajniejsza na trase , a 4S na góry lub miasto.
bacok no to ja zaproponuje jeszcze jedną skrzynię,
która także w 100% będzie pasować a jest to skrzynia AFF :bigok: :okej:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
