szyber wyskoczyl i sie teraz nie domyka!!!!
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » śr mar 07, 2007 20:09
pisze bo chcialem sie spytac czy ktos mial juz podobna przypadlosc? bawilem sie dzis szyberkiem i nagle przy zamykady (gdy byl uchylony!!) zostal ok 1 cm tylem na dachu, tzn nie wszedl w dziure tylko cofnął się i zablokowal sie na dachu! wyciagnalem silniczek i skorygowalem polozenie recznie. teraz jak uchylam i otwieram strasznie zgrzyta i skrzypi (chyba musze nasmarowac) dodatkowo przy zamykaniu od strony kierowcy nie domyka sie do konca, jest wyzej niż strona pasażera ok 0,5 cm, dopiero jak leko pukne z góry ręko to się domyka. miał już ktoś podobny problem, jak skorygować to? dodam ze prowadnice sa na szczescie jeszcze całe:) pozdro
marek2907
Post autor: marek2907 » śr mar 07, 2007 21:16
rozebrać i nasmarowac
powinno się poprawic
ja dbam o smarowanie szybra i nie mam z nim problemów
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
untaztood
Re: szyber wyskoczyl i sie teraz nie domyka!!!!
Post autor: untaztood » śr mar 07, 2007 21:25
Smalecwks pisze:pisze bo chcialem sie spytac czy ktos mial juz podobna przypadlosc? bawilem sie dzis szyberkiem i nagle przy zamykady (gdy byl uchylony!!) zostal ok 1 cm tylem na dachu, tzn nie wszedl w dziure tylko cofnął się i zablokowal sie na dachu! wyciagnalem silniczek i skorygowalem polozenie recznie. teraz jak uchylam i otwieram strasznie zgrzyta i skrzypi (chyba musze nasmarowac) dodatkowo przy zamykaniu od strony kierowcy nie domyka sie do konca, jest wyzej niż strona pasażera ok 0,5 cm, dopiero jak leko pukne z góry ręko to się domyka. miał już ktoś podobny problem, jak skorygować to? dodam ze prowadnice sa na szczescie jeszcze całe:) pozdro
A mi to wygląda na źle zainstalowaną szybę...
