[Bora] Silnik-własny tuning :)
kylo2s
Post autor: kylo2s » śr mar 07, 2007 22:09
Nie działa wyszukiwarka więc muszę się zapytać.
Kolega ma BORE 115KM PD. Wywalił zabezpieczenie, które znajduje się pod pedałem gazu.
Chodzi teraz jak rakieta. Ale podejrzewam że na dobre to nie pójdzie.
Co się może stać? Nie po to chyba niemcy tam to umieścili żeby wywalić?
Krzysiek
zuberek
Post autor: zuberek » śr mar 07, 2007 23:19
bez kitu ze ta guma to zajebistej wielkosci jest Dolaczam sie do zapytania
TDI rules
bongo
Post autor: bongo » śr mar 07, 2007 23:54
kylo2s pisze:Wywalił zabezpieczenie, które znajduje się pod pedałem gazu.
Łoł!To teraz na hamownie musi pojechać,tylko pewnie ją rozwali z takim przyrostem mocy...
jacekd
Auto: MK6 TSI160
Silnik: CAVD
Post autor: jacekd » czw mar 08, 2007 01:09
Nie wiem czy smiac sie czy plakac :goof:
MK6 HL - TSI160
rob555
Re: [Bora] Silnik-własny tuning :)
Post autor: rob555 » czw mar 08, 2007 10:25
kylo2s pisze:Witam
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :gora: :kac: :kac:
TDI PD maja elektroniczny pedał gazu. Jezeli nikt nic nie kombinował to przy wcisnieciu do konca komputer widzi 100% i daje pełna dawke. Mozesz sobie zabezpieczenie wyjac. Nawet w sciance grodziowej otwór zrobic i wciskac na poł metra...wiecej jak 100% komp nie zobaczy.
:panna: :panna: :panna:
Chlopaki co pijecie :chytry: :pub: ?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Chomik
Post autor: Chomik » czw mar 08, 2007 11:54
Dokładnie tak jak rob555, napisał, podepnijcie się pod vaga i tam wam ładnie pokaże na ile % jest pedał wciścnięty ;)
zuberek
Post autor: zuberek » czw mar 08, 2007 13:44
a tego to nie wiedzialem :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
TDI rules
kylo2s
Post autor: kylo2s » czw mar 08, 2007 13:45
Spoko chłopaki, że macie poczucie humoru ale mam jeszcze pytanie.
Ta blokada ma 4 cm. Czyli tak samo będzie się zbierał z blokadą i bez?
Czyli nic mu się nie stanie z silnikiem?
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 13:48 przez kylo2s, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » czw mar 08, 2007 13:47
zeby pedał miał sie na czym oprzeć.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kylo2s
Post autor: kylo2s » czw mar 08, 2007 13:50
rob555 pisze: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :gora: :kac: :kac:
Czyli czy jest zabezpieczenie czy nie ma to zawsze 100% komputer widzi?
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 08, 2007 14:07
dokładnie, jak pedał dojdzie do tej podpórki to na kompie jest 100%
można sprawdzić logując grupę 010 - na ostatniej pozycji położenie pedału przyspieszenia
kylo2s
Post autor: kylo2s » czw mar 08, 2007 14:15
Acha
I wszystko jasne.
To zabezpieczenie to jest poprostu podpórka. Jeśli wciśnie sie pedał na maxa to jest 100% a jeśli nie ma tej 4 cm podpórki to i tak więcej nie wydoli a silnikowi nic nie będzie.
Dzięki i pozdrawiam
uysy
Post autor: uysy » pt mar 09, 2007 12:32
kylo2s pisze:to i tak więcej nie wydoli a silnikowi nic nie będzie.
Nie wydoli a potencjometr zepsujecie :)
inspire
Post autor: inspire » pt mar 09, 2007 20:36
No kurcze do 1 kwietnia nie mogliście z tym poczekać???
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
