czarny dym z rury
Tom2
czarny dym z rury
Post autor: Tom2 » wt mar 08, 2005 10:07
witam. Gdy wcisne gaz nie do oporu z rury podymia czarnym dymem. co to morze byc.turbine mam zepsuta ale wymienie .jak to nie turbo to co to moze byc?
AEM
Post autor: AEM » wt mar 08, 2005 10:50
skoro turbina nie daje ciśnienia powierza to normalne że na czarno dymi gdyż stosunek powierza do paliwa jest niewłaściwy, w każdym dieslu jeśli turbo nie ma jeszcze stosownych obrotów tak będzie. A swoją drogą jak zadajesz pytania to może łaskawie podasz jakiego auta i silnika dotyczy problem. Polecam usupełnienie swojego profilu.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Tom2
Post autor: Tom2 » wt mar 08, 2005 13:51
golf 3 1.9 td aaz zmienie turbo dalej zobaczymy.
AEM
Post autor: AEM » wt mar 08, 2005 16:36
zaraz lepiej z opisem. :okej: Tu się z Tobą zgadzam - uruchom turbo a napewno się zmieni. Zauważ że jak jedziesz turbawką na małych obrotach i zredukujesz bieg do szybkiego przyśpieszania to puści bąka jak smoła wtedy każdy z tyłu marudzi - co za rupieć - ale kolejna zmiana biegu gdzie turbo się już dobrze buja bąka już nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
