problem z hamulcami bębnowymi - tył
rav1015
Post autor: rav1015 » śr mar 07, 2007 23:09
Witam. Mam taki problem.
Przy zwolnionym hamulcu ręcznym jest wyczuwalne lekkie "trzymanie szczęk" w tylnym kole bądź kołach. ( raczej prawe tylne koło). Nie jest to mocno odczuwalne ale przy bardzo powolnym cofaniu tył delikatnie podnosi się zanim samochód ruszy. Dodam, że hamulec ręczny działa prawidłowo ( po zaciągnięciu nie ruszę z miejsca).
Proszę o radę co może być tego powodem.
Pozdrawiam.
Rav.
Rafał
norman
Post autor: norman » śr mar 07, 2007 23:54
kolego moze masz zamocno rozkrecony regulator szczek. wez samochod na lewarki najlepiej dwa (tyl) i sprawdz jak obracaja sie kola czy luzno czy z oporem i ktore hamuje i wtedy wez zdejmij kolo , beben i zobacz co sie dzieje jak bedzie wszystko ok to poluznij regylator szczek ( jak zdejmiesz beben to go zobaczysz) :bigok:
Bąku
Post autor: Bąku » śr mar 07, 2007 23:56
dobrze gada dać mu :kufel:
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 07, 2007 23:56
jesli reczny jest dobrze wyregulowany to nie odpuscila samoregulacja - pierdyknij pare razy młotem w beben na wcisnietym hamulcu.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
