slabo pali
slabo pali
Witam,mialem problem z golfikiem a mianowicie przestal odpalac,zabralem go do mechanika i ten stwierdzil ze do wymiany sa swiece zarowe,powiedzial mi ze wymienil 3 a ostatnia zostawil bo jego zdaniem sie nadawala,teraz autko odpala ale za 5-6 razem,jak juz sie nagrzeje to odpala na raz.Czy przyczyna tego jest ta ostatnia swieca? mam jeszcze pytanko czy dziurawy jak sito tlumik ma jakis wplyw na odpalanie? moje autko to mk2 1.6D automat
tez mysle ze to nie od świecy bo jak by wszystko było ok i tylko jedna świeca walnieta to by zapalał odrazu ale przez chwile kiepsko chodził (na 3 gary) a jeśli wcale nie chce zapalać to pewnie jest jakas inna przyczyna
spróbuj na zimnym silniku wyjąć świece i podłączyć ją na zewnątrz(najlepiej tą nową), włącz grzanie świec i sprawdz czy sie wogule rozgrzewa (nie palcem oczywiście, powinna sie rozgrzać do czerwoności)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 233 gości
