AFN 1,9 tdi 110KM - turbina przepompowuje
Pojawiają mi się błędy 575 i 519 wyskoczył mi raz 527.
Sprawdziłem chyba wszystko i chyba czeka mnie wymiana turbiny!?
Może macie jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić.???
Zrobiłem pomiar VAGiem podczas jazdy z mechanikiem i stwierdził, że turbina przeładowuje ponad 2000 i wtedy łapie błąd i spada na chyba 1000. Jeżeli wolno przyspieszam to jest OK. (do 3000obr/min). Jeżeli ponad do NOTLAUF. Pewnie turbina jest już do wymiany.
Sprawdziliśmy:
Zawór N75, sprawny
Nieszczelności na przewodach brak,
Sztanga opada bez problemu, Wszystko przesmarowane
N19 ok
Co teraz począć? Jeżeli turbina przeładowuje to jest do wymiany?
Nie sprawdziłem tylko czujnika G71, który mierzy ciśnienie w kol. Dolotowym. Jak go sprawdzić? Gdzie on się znajduje?
Sprawdziliśmy:
Zawór N75, sprawny
N19 ok
zlogować kanał 010techon pisze:Jak go sprawdzić? Gdzie on się znajduje?
znajduje sie na płycie ECU w obudowie sterownika
sprawdź wartości ciśnienia atmosferycznego - może pękł wężyk gumowy od obudowy do MAP sensora na płycie i wariuje Ci ciśnienie atmo - takie są właśnie objawy..
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 17:12 ]
to znaczy że jest dobratechon pisze:Jeżeli turbina przeładowuje to jest do wymiany
Istnieje taka możliwość, że są zapieczone kierownice... Tutaj masz opis kolegi Ventila jak wygląda sprawa czyszczenia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603
Jeżeli sztanga chodzi lekko to raczej nie...Istnieje taka możliwość, że są zapieczone kierownice...
ale w razie czego inny link do czyszczenia turbiny:
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
Sztanga opada, kierownice nie są zapieczone i brak nieszczelności.cowboy pisze:zlogować kanał 010techon pisze:Jak go sprawdzić? Gdzie on się znajduje?
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 17:12 ]to znaczy że jest dobratechon pisze:Jeżeli turbina przeładowuje to jest do wymianyźle jest wysterowana ...
NIe sprawdzałem tylko tego czujnika. Jak zapisać logi dynamiczne? Bo chyba chodzi o zapis podczas jazdy? Czy można zrobiś to samemeu?
Ciśnienie atm. sprawdzałem i podawało poprawnie.
NIe wiem już co sprawdzać???
[ Dodano: Sob Mar 10, 2007 12:12 ]
Czy mam rozumieć, że być może nie czeka mnie wymiana turbiny???
czeka Cie czyszczenie turbinyCzy mam rozumieć, że być może nie czeka mnie wymiana turbiny???
czy po zapaleniu silnika sztanga zostaje wciągnięta do gruszki ? a po zgaszeniu opada ?
Właśnie chodzi o to że sztanga chodzi super. Tzn Mechanik czyścił i mówił, że chodzi super. Czyścił, ale turbiny nie wyjmował.cowboy pisze:czeka Cie czyszczenie turbinyCzy mam rozumieć, że być może nie czeka mnie wymiana turbiny???
Czy widać jak się spojzy od góry czy wciąga się i opada?
Dzwoniłem do mechanika, i mówił, że kierownice nie zapieczone, sztanga chodzi, nieszczelności brak, N75 OK- Tylko przepompowuje i turbina nietety do wymiany. Proszę o poradę, co mogę jeszcze sprawdzić we własnym zakresie. Mam Vaga.
techon pisze:Czyścił, ale turbiny nie wyjmował
przeczytaj to i zastanów się...techon pisze:Tylko przepompowuje i turbina nietety do wymiany
czy turbina jest mokra od oleju ?
zrób logi na 4 biegu w zakresie od 1800 do 4000 rpm (jesli nie masz dobrej drogi to na 3 biegu) kanały 003, 008, 011... na dokładke jeszcze 010techon pisze:Mam Vaga
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 10:16 ]
podczas pomiaru gaz w podłodze !
Gdzie zajżec żeby sprawdzić czy jest mokra od oleju?
Zrobiłem pomiar logów 001 010 011, tylko zastanawiam się czy wystarczy czas próbkowania co 1,2 s? Można zmniejszyć czas?[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 10:16 ]
Plik z logami załączyłem.
Obecnie wyskakuje mi za kazdym razem tylko błąd 519 (575 już się nie pojawia od kiedy sam. wrócił - byc może przeczyścił)
Postaram się dziś zrobić logi zgodnie sugestją.
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 11:14 przez techon, łącznie zmieniany 1 raz.
zajrzeć na turbine - jest w okolicach kolektora wydechowego za silnikiem...techon pisze:Gdzie zajżec żeby sprawdzić czy jest mokra od oleju?
gdzie ?Plik z logami załączyłem.
może przedmuchałeś troche sadze - TDIka trzeba czasem porządnie pogonić... oczywiście na dobrze rozgrzanym silnikutechon pisze:byc może przeczyścił
podczas pomiaru gaz w podłodze ![/quote]
Chciałem wysłąć ten pomiar , który zrobiłem wczoraj, ale nie mogę załączć pliku?
Jak to zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
