Cieknie olej miedzy skrzynia a silnikiem
- jablo81
zauwazylem pod autem wyciek oleju, raczej silnikowego bo czarny.Wyciek jest miedzy skrzynia a silnikiem od spodu, zawsze po postoju jak odjezdzam to zostaje plama oleju na jezdni. Podejrzewam ze to uszczelniacz na wale ale chcialbym sie poradzic czy ktos mial podobny problem jakie sa koszty wymiany takiego uszczelniacza?
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2007 15:08 przez jablo81, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie uszczelniacz wału, trzeba wyciągnąc skrzynię, a przy okazji wymienić symeringi wałów od strony skrzyni- jedna robota. Kiedyś zauważyłem ze olej tam się pojawiał od strony miski - od górnej jej części przy skrzyni - tez myslałem ze to symering. Wytrzyj wszystko dobrze wraz z łączeniem miski olejowej do bloku szmata z benzynka ekstrakcyjną pojeździj i zobacz skąd idzie.
SouleR masz rację
często sie zdaża ze wydaje sie ze to symering a jakoś w tych autkach olej tak fajnie spływa z innych czesci silnika ze trafia na łączenie skrzyni i pod wpływem grawitacji spływa na ta blachę łączącą - zgadzam sie w 100% , ale to nie znaczy ze wtym przypadku tak jest. Czyli jak wyżej- sprawdzić
