pytanie o wspomaganie kierownicy
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz mar 11, 2007 01:53
cześc mam pytanko ggy kręce na postoju kołami to coś mi bardzo piszczy czy to już jest pompa do wspomagania do wymiany? a może wystarczy wymienić pasek bo już jest troch popękany?
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz mar 11, 2007 02:35
na poczateku zawsze sprawdzasz napiecie paska klinowego i stan płynu. nieraz to pomaga
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 11, 2007 05:08
sp1808 pisze:a może wystarczy wymienić pasek bo już jest troch popękany?
Bardzo prawdopodobne.Przy skręcaniu pompa stawia opór i luźny pasek zaczyna piszczeć.A jeśli jest popękany to koniecznie wymień.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz mar 11, 2007 10:43
zacznij od paska wspomagania, koszt niewielki, a z reguły na tym się kończy, jeżeli masz słaby pasek to podczas deszczowej pogody, kierownica może Ci się blokować, tzn. skręcisz do pewnego momentu i będzie ciężko iść dalej, pasek będzie się ślizgać ;)
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
morales
Post autor: morales » ndz mar 11, 2007 11:42
a jezeli slychac cos jak sie skreci na maxa kola to trzeba sie tym martwic?
CASABLANCA
Waluch
Post autor: Waluch » ndz mar 11, 2007 12:03
morales pisze:a jezeli slychac cos jak sie skreci na maxa kola to trzeba sie tym martwic?
sprawdź stan płynu, może temu hałasuje przy skręcie na max, ale myślę ,że to raczej normalne, a tak wogóle nie powinno się skręcać kół na maxa - nie potrzebne obciążenie dla pompy ...
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz mar 11, 2007 16:25
to napoczątek trzeba sprawdzic to co juz napisałem wyżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
