Ucieka Plyn od wspomagania kierownicy!!!
Marek_Cabrio
Post autor: Marek_Cabrio » ndz mar 11, 2007 12:24
Witam mam problem. Cieknie płyn od wspomagania kierownicy, najprawdopodobniej spod gumowych osłon przekładni kierowniczej. W jaki sposób sprawdzić skąd dokładnie cieknie. Czy można to jakoś uszczelnić czy trzeba przekładnie kierownicza wymienić, ewentualnie dać do regeneracji? Proszę o pomoc.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 11, 2007 15:43
nie da rady uszczelnicz tak sa takie cisnienia ze nic z tym nie zrobisz...pozostaje tylko wymiana na drugą (moze byc loteria jelsi chodzi o stan) albo regeneracji i masz praktycznie nowa przekładnię
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 14:45 ]
sas_gti pisze:nie da rady uszczelnic, tam sa takie cisnienia ze nic z tym nie zrobisz...pozostaje tylko wymiana na drugą (moze byc loteria jesli chodzi o stan) albo regeneracja i masz praktycznie nowa przekładnię
Marek_Cabrio
Post autor: Marek_Cabrio » pn mar 12, 2007 12:24
Chyba dam do regeneracji, a czy ktos wie czy w okolicy Zgorzelca mozna to naprawić?? Ewentualnie jaki jest koszt regeneracji??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 493 gości
