problem z zamkami!!!
przy zamykaniu pilotem nie ma widocznego mrygniecia swiatel. po ponownym wcisnieciu czasami mrugna. pryz otwieranu za kazdym razem. o oc w tym chodiz?? kiedys mryaly za kazdym razem. czasami sie zdaza ze nie domknie tylnej klapy a czasami ppo zamknieciu odpala sie alarm. jaka moze byc pryzczyna tego zjawiska?? z gry dzieki.pozdraiwma kmail
jezeli masz fabryczny system anty porwaniowy przyczyna tego moze byc ktorys z mikrostykow w zamkach.po pierwsze sprawdz mikrostyk w zamku klapy tylne czesto przewod spryskiwacza wyskakuje i plyn zalewa zamek i koroduja styki mikrostyku.sprawdz tez mikrostyk pokrywy silnika czy jest w swoim miejscu i czy kostka jest podpietado niego.dzieje sie tak poniewaz centralka od alarmu widzi ze ktores drzwi sa otwarte i informuje w ten sposob kierowce poprzez nie mruganie swiatlami podczas zamykania.czesto tez zdarza sie ze zamek w drzwiach kierowcy jest uszkodzony-zeby to sprawdzic wlacz swiatla otworz drzwi i wyciagnij kluczyk ze stacyjki jezeli bedziesz slyszec brzeczyk a po zamknieciu drzwi nie bedzie go slychac to znaczy ze zamek w drzwiach kierowcy jest ok.nalezy tez sprawdzic pozostale drzwi w ten sam sposob tyle ze lampka wewnetrzna powinna sie zapalac i gasnac.
camels
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
