1,3 pali 13/100 - co z tym zrobić?
Jeżdżę VW Golf II, rok prod. 1991, silnik benzynowy 1,3. W mieście, w zimie pali 12-14 litrów, co wydaje mi się o wiele za dużo. Przy okazji diagnostyki silnika okazało się, że w ogóle odłączony był automat ssania przy gaźniku, założyłem inny, sprawny, ale dalej pali tyle samo. Co można jeszcze z tym zrobić?
Z góry dzięki za podpowiedź i pozdrawiam!
piter_golf
To jest KIT ...jachukb pisze:zazwyczaj golfy tyle pala !!!
racja jak się depta to pali dużo każde auto, ale 1,3 przy spokojnej jeździe i sprawnym silniku nie powinien palic więcej niż 8-8,5 litra/100 w mieście.
Masz gaźnik czy wtrysk ?
świeże świece i filtr powietrza ? Czy auto nagrzewa się do temperatury ppracy (90) w czasie poniżej 10-12 minut ? jesli nie to wymień termostat...
Sprawdzałeś gumową podstawę pod wtryskiem/gaźnikiem ?
jeśli wtrysk to sprawdz czujnik temperatury - w króccu węża z głowicy do chłodnicy - opór na zimno 2-3 kOhm, na ciepło 200-300 Ohm
jeśli gaźnik to zobacz czy na ciepłym silniku otwiera ci się w pełni przyslona rozruchowa - pod obudową filtra powietrza ...
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 16:49 ]
... mechanicy mechanikami w dzisiejszych czasach nie należy im zbytnio ufac ... po to masz forum żeby golfa do porządku doprowadzic ...pepo7 pisze:Mój tez tyle pali szkoda mi kasy na mechaników wiecej wyciagneli ode mnie niz spalił wiecej zmien auto a konkretnie silnik wydaje mi sie ze niema nic za nic moc do masy nie jest odpowiednia itd.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
