Wskaznik BOOST w G60 jak podlaczyc
jordan
Post autor: jordan » śr mar 09, 2005 15:49
CZesc wszystkim mam pytanie gdzie podlaczyc wskaznik BOOST w silniku G60??
VW CORRADO G60 & VB Tuning
TAZ
Post autor: TAZ » śr mar 09, 2005 16:11
Najpierw uzupełnij profil. A wskaźnik powinien mieć czujnik. A czujnik montuje się w dolocie przed przepustnicą, a za kompresorem(turbiną ewentualnie). Jak nie masz czujnika to pupa z tego będzie.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr mar 09, 2005 17:26
Ja bede montowal to w moim G60 -wiem ze czujnik jest niezbedny :D
W komplecie procz wskaznika (jezeli kupowales w sklepie itp) jest czujnik!! wiec wszystko powinno byc OK, ale jezeli kupiles tylko wskaznik to LIPA
Co do miejsca montazu to tak jak mowi "taz", ja planuje przed przepustnica :)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
TAZ
Post autor: TAZ » śr mar 09, 2005 20:52
Już się rozmówiłem z Jordanem. Ma on mechaniczny czujnik i musi go podłączyć wężykiem. Najlepszy w tym celu jest tekalon, który montuje fabryka volkswagena do pneumatycznych zamków centralnych. Jest to twardy plastikowy wężyk. A na jego końcach trzeba pozakładać wężyk paliwowy i skręcić objemkami, żeby nie było przedmuchów ciśnienia.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr mar 09, 2005 21:38
Akurat mam taki wezyk - zdemontowalem centralke w moim !! dobrze wiedziec !! dzieki taz
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 10, 2005 06:01
a w turbo dieslu jak sie podlacza??
pytam z czystej ciekawosci.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw mar 10, 2005 09:21
Krzylu pisze:a w turbo dieslu jak sie podlacza??
tak samo co prawda nie ma tam przepustnicy
www.vrservice.pl
evolution
Post autor: evolution » pt mar 11, 2005 23:47
ja mam podpiety za przepustnica i wskazujacy od -1 do +3 bar
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr mar 16, 2005 19:34
a że tak spytam (ale nie śmiejcie się :D ) co to jest boost ? czyżby ciśnienie doładowania czy coś takiego ?
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Angeloo
Post autor: Angeloo » pn sie 01, 2011 13:33
tak.
Alex360
Post autor: Alex360 » ndz paź 14, 2012 19:33
Temat z przed wojny, ale odświeżę:
O jakim czujniku mówicie?
Kupując nowy wskaźnik dostajemy :wskaźnik, trójnik (ze specjalną zwężką) i wężyk do podłączenia wskaźnika.
toffic
Post autor: toffic » pn paź 15, 2012 11:13
Są takie wskaźniki "elektryczne" (ty mówisz o mechanicznym) gdzie jest czujnik ciśnienia elektryczny a wskaźnik ma tylko kabelki do podłączenia
Alex360
Post autor: Alex360 » pn paź 15, 2012 18:34
Nie wiedziałem o istnieniu elektronicznych wskaźników.
To chyba nie ma znaczenia jakiego typu jest wskaźnik? Pytam ponieważ mam mechaniczny w TD i chciałbym zbadać nim ciśnienie w G60.
Rafał_19
Post autor: Rafał_19 » czw paź 08, 2015 18:33
Od kilku dni jestem posiadaczem corrado G60 i ten zegar o którym mowa jest nie podłączony. Więc mam pytanie w którym miejscu w komorze silnika ten przewód od wskaźnika ma być podpięty?
Wróć do „Speed”
