[ogrzewanie] dmuchawa sie "zawiesza"
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz mar 11, 2007 19:48
witam
kiedy wlaczam dmuchawe nie dziala, ale kiedy uderze kilka razy tam w jej okolice to zaczena dzialac jednak nie obraca sie szybko. juz kilka razy wyjmowalem ja z obudowy. po wyjeciu tego silnika z plastiku bylo w nim bardzo duzo takiego pylu metalicznego. czyscilem to kompresorem ale znou chyba to. aha. gdzie i czym przesmarowac ten silnik i co ile nalezy wyminiac filtr pylkowy (podszybie, wymienialem rok temu). moze tp przez ten filtr tak muli??
pzdr
marcimlm
Post autor: marcimlm » ndz mar 11, 2007 19:52
witam a ja mam takie pytanko jak sie dostac do tego silnika od nawiewu bo działa mi normalnie ale słabo wieje stało sie to po tym jak przekręciłem pokrętło całkiem na zero nie wiem czy jakas tam rura spadła czy coś, wcześniej dmuchało mi normalnie mocno tak jak powinno
greg
Post autor: greg » ndz mar 11, 2007 20:17
bogus_z pisze:i co ile nalezy wyminiac filtr pylkowy (podszybie, wymienialem rok temu). moze tp przez ten filtr tak muli??
z tym jest różnie - czasami po pół roku już są problemy
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 11, 2007 21:16
Ja bym powiedział ze ten pył jest ze szczotek i w nich może leżeć problem mogły się już wytrzeć i nie łączą zbyt dobrze dlatego dmuchawa nie zawsze działa
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz mar 11, 2007 22:06
bogus_z pisze:ale kiedy uderze kilka razy tam w jej okolice to zaczena dzialac jednak nie obraca sie
w moim starym goferku było podobnie , winny był wydarty komutator musiałem kupić nowy silniczek
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz mar 11, 2007 22:15
dzieki Panowie, z tym ze jak ja wyjme to na wierch, przedmucham i wloze z powrotem to dziala jak ta lala :) dzieki za odp. al sami wiecie ze w ostatecznosci trzeba wymienic a wczesniej tzreba kombinowac. ja myslalem ze moze puscic gdzies mu troche oliwy zeby sie lepiej krecil?? tylko gdzie?? a propos na szrotach wolaja ode mnie ok. 100zl a boje sie ze jak kupie cos takiego to bedzie tak samo jak z moim tzn podziala troche a pozniej stanie. kupic nowa?? czy zaryzykowac??
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz mar 11, 2007 23:11
ja kupiłem nowy zamiennik za stówkę ale chodził głośniej niż oryginał
kupywałem w tym sklepie
http://www.automotosklep.pl/witryna_in.htm
podejscie do klienta super i zero ryzyka (tak było w moim przypadku)
