bawiłem się oświetleniem w wewnątrz samochodu i chyba ...
- Kamil Włodi
VWitam
bawiłem się oświetleniem w wewnątrz samochodu i chyba ... coś popsułem:)
chcialem podłączyć sobie diody i zetknąłem dwa kabelki i ... brak napięcia:)
więc mam pytanie gdzie jest tam jakiś bezpiecznik???
bo na głównej tej desce bespiczników wszytko jest oki
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2007 20:28 przez Kamil Włodi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
Nie możliwe że wszystko jest oki...a masz obrotomierz czy zegar?? Jeśli zegar to też nie powinien działać...Kamil Włodi pisze:bo na głównej tej desce bespiczników wszytko jest oki
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Do sprawdzenia masz drugi od prawej bezpiecznik. Poprostu dla pewności go wymień bo czasami wygląda na dobry a jest inaczej.
[ Dodano: 2007-03-11, 19:12 ]
Dodatkowo napisze że miałem identyczną sytuację...
- Kamil Włodi
- Kamil Włodi
o mamo!!:/miś fazi pisze:tak musisz
[ Dodano: 11 Mar 2007 19:22 ]
a tak apropo to co am wspólne zegar z oświetleniem kabiny???miś fazi pisze:są dodatkowe bezpieczniki nad płytką z przekaznikami , a jesli to nie bezpiecznik to sprawdz sobie stabilizator napięcia, jest z tyłu zegara , czarna kostka z trzema nóżkami , powinna dawać plus 10 V
p.s. mam licznik z obrotkiem
- Paweł NPI
Wyminiałeś ten bezpiecznik?? jeśli nie to najpierw go zastąp chociażby innym bezbiecznikiem i zobacz czy zadziała... Po co rozbierać pół auta skoro to prawie na 100% pezbiecznik...w końcu po to on jest, gdy jest zwarcie to pali bezpiecznik
- Kamil Włodi
- Kamil Włodi
- Paweł NPI
przecież ci napisałem że 2 od prawej... Dokładnie bezpiecznik numer 21 jest odpowiedzialny za podświetlenie wnętrza...Kamil Włodi pisze:no własnie niew wiem który to bezpiecznik
- Kamil Włodi
VWitam
kolega palen miał rację BEZPIECZNIK, już punkcik leci dzięki WIELKIE!!!:)palen pisze:Do sprawdzenia masz drugi od prawej bezpiecznik. Poprostu dla pewności go wymień bo czasami wygląda na dobry a jest inaczej.
p.s. przy okazji nauczyłem się że zegarek elektroniczny jest na tym samym bezpieczniku co podświetlenie kabiny ( a myślałem że mi zegarek też się zepsuł;)
pozdreawiam
