Mam problem, mechanik powiedział ze mam problemy z lewa masa ( lub prawą ).
Nie działa mi szyba w prawych drzwiach, gdy są otwarte. Jesli zamkne cos warczy ale dalej nic. Gdzie znajde rozmieszczenie przewodów mas. To takie grube plecione przewody ??
Prosze o jakaś rade.
Marcin
brak lewej masy ?!?!
- Paweł Marek
Brzązowe w wiązce drzwiowej, idą do złącza na karoserii koło skrzytnki bezpieczników. W wiązce drzwiowej jest dużo kabli, obejrzyj wszystkie po odciągnięciu gumowej osłony, mogą być połamane. Ale sądzę że to inny problem jak masa
Narazie nie mam zbyt duzo czasu. Mysle ze najpierw sprawdze czy zasilanie dochodzi do tego modulu podnoszenia szyby - jak patrzylem na schemacie to pewnie beda te dwa grube kable ( - i + 12 V ) jak bedzie to napiecie to pewnie cos z przewodami sterujacymi. Chyba tak latwo ten mechanizm nie ulega uszkodzenia.
Dziekie za podpowiedz.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
