Podmiana koła zamachowego
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » pn mar 12, 2007 18:27
mam pytanie czy do silnika 1.9TD podpasuje kolo zamachowe od 1.9D bo na moim sa zeby sciete i moge kupic uzywane od 1.9D pozdro
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 18:45 przez wojtaz83, łącznie zmieniany 1 raz.
zloty60
Post autor: zloty60 » pn mar 12, 2007 21:11
Nie kupuj calego kola.Ten "wieniec" sie da zciagnac.Ja tez mielm wysypane zeby i mi rozrusznuk przeskakiwal.Niech mechanior (albo Ty) zbije wieniec i nabije nowy (nowy w sensie sprawny) i bedzie git...
A czy podpasuje to nie wiem
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
camelmk
Post autor: camelmk » wt mar 13, 2007 16:46
ja juz bym wolał chyba kupic inne niz bawić się w zbijanie i nabijanie - nie będzie mieć po tym niekontrolowanego bicia na boki.
w sumie 200 KM
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » wt mar 13, 2007 17:50
z tego co gdzies wyczytalem 1.9d tez ma sprzeglo 210mm
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt mar 13, 2007 18:16
wojtaz83 pisze:z tego co gdzies wyczytalem 1.9d tez ma sprzeglo 210mm
no wlasnie, ja sie pytalem w serwisie gdy mialem mk3 i mi powiedziano, ze byly 200 i 210...a wiec radzili kupic sprzeglo dopiero po rozebraniu skrzyni
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
leo...
Post autor: leo... » wt mar 13, 2007 19:48
koło zamachowe zewnatrznie (po zębatce) bedzie takie samo w 1.9 TD i D - problemem jest bieżnia sprzęgła - tu mogą być różnice ...
jesli da radę zbic wieniec - qp to od D - jak sprzęgła będą takie same - przekładaj całość - jeśli D ma mniejsze sprzęgło - przewal tylko wieniec ...
BTW - niech sprzedający zmierzy jakie sprzęgło podejdzie do tego kołą - będziesz miał jasność
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » śr mar 14, 2007 14:54
wielkie dzieki dzisiaj bede dzwonil i sie pytal pozdrawiam
zyggy
Post autor: zyggy » śr mar 14, 2007 15:28
kolego, a moja rada jest jeszcze prostsza, poprostu zbij wieniec i nabij go odwrotnie, zdową stroną zębów do rozrusznika, zero kosztów, trochę roboty i będzie OK, już kiedyś robiliśmy taki manewr
pzdr
zyggy
pomogłem -> kliknij [pomógł]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr mar 14, 2007 16:40
zyggy pisze:kolego, a moja rada jest jeszcze prostsza, poprostu zbij wieniec i nabij go odwrotnie, zdową stroną zębów do rozrusznika, zero kosztów, trochę roboty i będzie OK, już kiedyś robiliśmy taki manewr
tez mozna tak zrobic ale trzeba dokladnie zbadac zeby!! przy sciaganiu i nakladaniu najlepiej podgrzac wieniec palnikiem
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » śr mar 14, 2007 17:08
te zeby od "zdrowej" :) strony maja po 2 mm szerokosci tak ze rozrusznik je zetnie i tak i tak :( musze przekladke robic a siana niemam teraz masakra :(
i PRZESTROGA jak slyszycie ze cos rozrusznik delikatnie chrobocze to odrazu wyciagajcie go ja jezdzilem z 2 miechy na takim strasznie delikatnym chrobotaniu wyciagnalem jak juz wogole fury sie niedalo odpalic patrze a on w srodku caly zmielony tuleje obudowa od przekladni planetarnej oraz tuleja w karterze silnika masakra zniego byla, zalozylem nowy rozrusznik (regenerowany:) i wsio hulalo z 4 dni potem zaczal chrobotac wyciagnalem i tryby na kole wylamane gdzies na 20% powierzchni kola i zonk tak ze nie lekcewazcie roznych dziwnych odglosow bo zle sie to konczy....
zyggy
Post autor: zyggy » śr mar 14, 2007 19:53
aaaaaaaaaaaaa, jeśli "zjadło" :food: ci zęby to co innego - tylko wymiana; ostatnio też przerabiałem rozrusznik, ale u mnie poszły szczotki :okej:
pzdr
zyggy
vagin2
Post autor: vagin2 » pt mar 16, 2007 07:50
tylko i wyłącznie wieniec, zejdzie lekko, a nakładanie nowego jest jeszcze lżejsze, wystaczy troszke podgrzać sam wieniec zadziałają prawa fizyki, wieniez zwiękrzy swoją obiętość i wejdzie jak ta lala.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » śr maja 16, 2007 15:38
aha mam dobrego i taniego ze tak powiem regeneratora hehe rozrusznikow i alternatorow miasto Wrocław koles sprzedal mi w pelni odnowiony rozrusznik za 150zl moj stary niedlugo mu zawioze to cos mi za niego odpali :) a co do sprzekla i kola to kolo mi mechanicy zalatwili uzywane tez za 150 zl ale mowili ze typ niechcial poscic za tyle, sprzeglo nowka Luk 210mm :) 425zl we wrocku :( oczywiscie z dociskiem dziex za rady i do uklikania ;)
