Mam pewien problem z Golfem 3, a dokładnie z czujnikiem ciśnienia oleju i z obrotomierzem (obroty silnika). Jechałem samochodem i nagle na obrotomierzu obroty spadły i za chwile zapaliła sie kontrolka (czujnik ciśnienia oleju), zatrzymałem się „niby wszystko ok” pojechałem powoli do domu. Po 45 min sprawdziłem stan oleju no był na minimalnym poziomie, więc troszkę do lałem.
Po włączeniu silnika, dalej to samo czyli zegar obrotów pokazuje zero i pali sie kontrolka (ciś. Oleju), więc pomyślałem że to czujnik padł i kupiłem nowy, ale dalej jest to samo. A jak odłączę kabel od czujnika to dalej pali sie kontrolka. Mam prośbę czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie. Dlaczego tak sie stało i jak to naprawić?.
Problem z czujnikiem ciśnienienia oleju i obrotomierzem
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2007 17:26 przez buru4, łącznie zmieniany 1 raz.
mialem identyczny problem ;D prosta sprawa najprawdopodobniej skonczyly Ci sie szczotki w alternatorze i dlatego miga ci kontrolka od oleju i obrotomierz nie dziala ,powinana tez sie palic kontrolka ladowania ;D wez multimetr i sprawdz ladowanie
a potem zobacz szczotki to na 95% to pozdrawiam
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
