Czy i gdzie jest filtr klimatyzacji
Hytek7
Post autor: Hytek7 » wt mar 13, 2007 00:00
Posiadam klimatyzacje w moim golfiku i chcialem sie dowiedziec czy jest jakis filtr klimatyzacji i gdzie sie znajduje ??
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2007 15:59 przez Hytek7, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 13, 2007 09:25
Filtr przeciwpylkowy to zadkosc w Mk2, ale jesli masz klime to powinien raczej byc. U mnie w Jetta Mk2 z klima byl.
Znajduje sie pod plastykowym podszybiem po prawej (pasazera) stronie.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt mar 13, 2007 18:12
W moim GTD nie było filtra, była standardowa kratka, ale na szrocie dorwałem i już mam. Filtr znajduje się w podszybiu po stronie pasażera.
McFafik
Post autor: McFafik » wt mar 13, 2007 18:29
narazie mowimy o tzw filtrze przeciw pyłkowym :) i jest tam gdzie mowicie pod plastikowa osłona na podszybiu
ja nie mialem takiego i sobie zamontowalem bo mialem dosć liści w zebach z wentylatora
jest porada jak go zamontowac i wymienic
http://vw2.info/vwforum/filtr.htm
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
Hytek7
Post autor: Hytek7 » wt mar 13, 2007 21:12
No dobrze ale jesli dobrze zauwazyłem to po właczeniu klimy zostaje odciety doplyw powietrza przechodzacy przez ten filtr prezciwpyłkowy. Po prostu powietrze jest ciagniete inną droga. Czy nie ma jakiegos filtra weglowego lub jakiegos innego wewnatrz urzadzenia klimatyzującego.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt mar 13, 2007 21:52
nie ma.
To, o czym mówisz, to może być coś w rodzaju wewnętrznego obiegu. Zupełnie nei wiem jak to się włącza w MK2 i czy na 100% jest, ale kiedyś widziałem kllimę w starszym MK3. Tam na jednym przełączniku jest chyba NORM a na 2 MAX (przy czym max oznacza obieg zamknięty).
Podobnie białem kiedyś w amerykańskim Fordzie (normA/C i maxA/C).
I jeśli uważasz, że ssie powietrze z innego miejsca, to może włączasz obieg wewnętrzny? Zupełnie nie wiem jak to jest w MK2. Jeśli filtr nie był wymieniany ponad pół roku, to zapewne jest do wymiany.
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 13, 2007 23:19
Hytek7 pisze:No dobrze ale jesli dobrze zauwazyłem to po właczeniu klimy zostaje odciety doplyw powietrza przechodzacy przez ten filtr prezciwpyłkowy.
Po czym to stwierdziles ?
Wg mnie nie ma w Mk2 obiegu wewnetrznego. Powietrze idzie albo przez filtr, albo wcale. Klapy sa sterowane pneumatycznie. Jesli przesuniesz suwak na "0" klapa dopwu powietrza zmyka w ogole obieg. Widac ja chyba jak wyjmiesz filtr...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt mar 13, 2007 23:41
Były wersje z wewnętrznym obiegiem, w ciekawostkach jest fotka nawet takiego guzika.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 13, 2007 23:48
1 6 D pisze:Były wersje z wewnętrznym obiegiem, w ciekawostkach jest fotka nawet takiego guzika.
:panna:
"Volkswagen Golf MK2 - sterownik klimatyzacji, wersja nieoryginalna."
http://www.vwgolf.pl/index.php?id=ciekawostki
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt mar 13, 2007 23:48
Pozwolę sobie zalinkować to zdjęcie...
Ale tu widać wyraźnie symbol obiegu, więc wątpię, że kolega by nie zauważył, że go włącza. Co innego na napisach NORM, MAX- niekoniecznie trzeba się domyślić o co w tym chodzi...
Więc dumamy dalej, a Hytek7, prosimy o więcej szczegółów co i jak się zmienia, skąd słychać itp itd.
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 13, 2007 23:50
Od razu widac, ze to samorobka. Skala nawiewu jak w zwyklej wersji - 0 - 3, w wresji z klima jest od 1 -4, a zero jest na pierwszej pozycji suwaka...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt mar 13, 2007 23:51
inek01 pisze::panna:
BTW, Inek jako jedyny ten napis zauważył =D> To dalej możemy tylko gdybać.
Hytek7, opisz coś więcej.
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 13, 2007 23:51
Zauwazyliscie juz co jest napisane nad foto ? :bajer:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt mar 13, 2007 23:52
inek01 pisze:Od razu widac, ze to samorobka
grunt, że daje chłódek :bigok:
