Światło wewnętrzne, gdy otwarte drzwi
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt mar 13, 2007 16:42
Chciałbym zamontować diodowe oświetlenie nóg kierowcy i pasażera
pierwsze moje pytanie czy do tego mogę zastosować napięcie z akumulatora (gdy diody są 12V) i połączyć je wszystkie równolegle na zasadzie trzech kabli (tak jak w świeczkach choinkowych) , czy się nie popalą ? a drugie pytanie: chciałbym się podpiąć pod włącznik (lub obwód) światła wewnętrznego, gdy drzwi są otwarte, żeby w wtedy, gdy pali się światło oświetlające wnętrze pojazdu paliły się też moje diody. gdzie znajde okablowanie od tego obwodu ??
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 13, 2007 16:58
http://vw2.info/vwforum/klawisze/ Trochę teori...
Diody są z reguły na napięcia od 2 do 3 V więc trzeba albo łączyć je szeregowo dostosowując do napięcia akumulatora ( około 14 V ) (i nie równolegle !) albo lutować odpowiedni rezystor,zeby to napięcie dopasować. Czyli R [om] = różnica napięcia między aku a szeregiem diod [V] / prąd jednej diody ( powiedzmu 0,01 [A] ). + tego sznurka diod podłączasz pod zasilanie lampki oświetlenia pod sufitem, a - do wyłącznika w słupku drzwiowym. Prosciej mówiąc - równolegle do żaróweczki pod sufitem.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 13, 2007 17:09
toxikpage pisze:pierwsze moje pytanie czy do tego mogę zastosować napięcie z akumulatora (gdy diody są 12V
Możesz.Zakładałem diody na 12V bez zadnych oporników i jest dobrze.(świeci cały czas). Podłącz się pod wyłącznik w słupku i pod plus w bezpieczniku w który jest napięcie bez stacyjki, oczywiście równolegle.
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt mar 13, 2007 17:21
stonefree pisze:Diody są z reguły na napięcia od 2 do 3 V
no własnie ja wole 12V bez rezystorów
bodzio_j pisze:Podłącz się pod wyłącznik w słupku
hmm nie lepiej będzie puścić więcej kabla od oświetlenia z sufitu? jak podłącze się pod drzwi to będzie działało ale tylko w stosunku do jednych drzwi, a tak nie byłoby różnicy, które drzwi się otworzy
bodzio_j pisze:(...) oczywiście równolegle.
czyli diody łączyć równolegle czy szeregowo?
ja chciałem łączyć diody równolegle, żeby napięcie w każdym węźle było takie samo
tylko że w tych sprawach to trochę amator ze mnie... :P
P.S. jak "brać" napięcie (+)ze skrzynki bezpieczników ??
i czy dla zamknięcia obwodu jako minusa mam użyć karoserii auta ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 13, 2007 17:26
toxikpage, jeśli podłączysz się pod lampkę to pod przewód zasilający czyli +, a masę z karoserii. Połączenie równoległe.
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt mar 13, 2007 17:29
dzięki wielkie bodzio_j
pomógł... +1 :)
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 13, 2007 19:28
toxikpage pisze:ja wole 12V bez rezystorów
a ile takie kosztują?
bodzio_j pisze:jeśli podłączysz się pod lampkę to pod przewód zasilający czyli +, a masę z karoserii
Czyli wyłącznik drzwiowy przerywa "
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 13, 2007 21:43
[quote="stonefree"]Czyli wyłącznik drzwiowy przerywa "
+" ???[/quote
minus. Włącznik dzrzwiowy podaje masę na kabel brązowo-biały.
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt mar 13, 2007 21:53
stonefree pisze:a ile takie kosztują?
w Koszalinie teraz stacjonuje, w elektronicznym 1,2 zł
na allegro widziałem (choć nie przyłożyłem się do suzkania) 12V - owe za 1,8zł
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 13, 2007 23:03
Paweł Marek pisze:Włącznik dzrzwiowy podaje masę na kabel brązowo-biały.
no właśnie, więc
to tak nie będzie działać ;(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 13, 2007 23:08
bodzio_j pisze:Podłącz się pod wyłącznik w słupku i pod plus w bezpieczniku w który jest napięcie bez stacyjki,
tu napisał ok, za drugim razem chyba pomyleczka, a może co innego kolega mial na myśki
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt mar 13, 2007 23:19
jak podłacze się i do plusa i do masy w podsufitce (przed kostką) to nie będzie działało tak jak oświetlenie wnętrza ?? czyli zapalało gdy drzwi otwarte a do tego mógłbym jednym włącznikiem w podsufitce sterować oświetleniem wnętrza i nóg ??
nie wiem czy dobrze myśle, bo jeżeli włącznik jest inaczej podłączony to lipa...
p.s. skoro masa dawana jest od czujnika w słupku to dopiero wtedy zamyka obwód i powinno być jak myśle
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 13, 2007 23:32
toxikpage pisze:do masy w podsufitce (przed kostką) to nie będzie działało tak jak oświetlenie wnętrza
jak podłączysz minus do brązowo - białego przy lampce (idzie od włączniak dzrwiowego) a plus do czerwono czarnego to zapali sie tylko po otwarciu drzwi
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 14, 2007 07:48
Paweł Marek pisze:tu napisał ok, za drugim razem chyba pomyleczka, a może co innego kolega mial na myśki
Może faktycznie niedokładnie jest to napisane, a chodziło o to:
Paweł Marek pisze:jak podłączysz minus do brązowo - białego przy lampce (idzie od włączniak dzrwiowego) a plus do czerwono czarnego to zapali sie tylko po otwarciu drzwi
Żarówka w lampce jest przecież jakjoś zasilana,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
