Wymiana paska rozrządu w AXR
Poszukuję opisu wymiany paska rozrządu silnika 1.9 TDI 100KM AXR. Mam przejechane 85 tyś. kilometrów.Czy konieczna jest wymiana rolek i kół zębatych.Mechanik zaśpiewał mi za robotę 200 zł bez części.To chyba za drogo.
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 23:23 przez bobilee, łącznie zmieniany 1 raz.
Polecam lekturę wątku, który rozpocząłem jakiś czas temu przed wymianą rozrządu w moim AXR
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=658898
pzdr,
JM
pzdr,
JM
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Średnio na jeżabobilee pisze:Mechanik zaśpiewał mi za robotę 200 zł bez części.To chyba za drogo.
Pozdrawiam.
Witam! Właśnie wczoraj wymieniłem kompletny rozrząd z pompą wody w ASO w moim MK4 AJM 115KM 2000 r. - koszt to 1300 zł. Dają 2 lata gwarancji lub 90 tyś. przebiegu. Przy okazji wymieniłem też napinacz i pasek alternatora i dzisiaj po przyjechaniu z pracy usłyszałem, że dochodzi z rozrządu jakiś dziwny odgłos tak jakby się obracała pusta tuleja, nie wiem czy to normalne, czy tak powinno być czy nie. Mam nadzieję, że to efekt docierania, układania się paska z rolkami i napinaczem, jeśli po jakichś 500 km nie ustąpi to jadę na reklamację. Jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę pisać!!!
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Rozrząd nie ma się docierać, nie ma być adnego dźwięku. Trzeba jechać na reklamacje i nie jeździć do ASO więcej, bo robią Ci samochód chłopaki po 2 tygodniowym przeszkoleniu w centrali, a jedyne fachowe co mają to ubiór i szefa zmiany który siedzi w biurze. Gdzieś indziej zapłaciłbyś max połowę tej kwoty.
Dzisiaj rano po odpaleniu auta już nie słychać tego odgłosu pochodzącego z rozrządu jak na razie! Wymienili mi w ASO także napinacz hydrualiczny, gdyż stwierdzili, że cieknie, nie wiem na jakiej zasadzie on działa? Być może to ten napinacz musiał się ułożyć lub dotrzeć, żeby przestały sie wydostawać odgłosy? Niżej zamieszczam rysunek na którym strzałka pokazuje ten napinacz.
[ Dodano: 03 Wrz 2008 22:59 ]
[ Dodano: 03 Wrz 2008 23:04 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7ca6b.html
a Ty przypadkiem nie piszesz o napinaczu paska wielorowkowego ?Reksio pisze:Niżej zamieszczam rysunek na którym strzałka pokazuje ten napinacz
raczej nic tam się nie układa, wszystko tam ma pasować jak klocki lego, jak coś źle żłożysz to nie pasuje i tyle, to nie spodnie które naciągniesz na tyłek i same Ci się ułożą
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 23:12 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Reksio, masz na myśli coś takiego
http://www.allegro.pl/item425728172_ory ... 5_tdi.html
PL
PL
Mam na myśli napinacz paska rozrządu, a nie paska wielorowkowego (alternatora) do którego podałeś link na allegro!
[ Dodano: 04 Wrz 2008 22:46 ]
Jak otworzysz ten link to na foto z zestawem naprawczym jest tez ten napinacz, na nim zakłada się małą rolkę! http://www.allegro.pl/item431798790_roz ... _audi.html
- doggie
- Silnik: TSI
z tą gwarancją na 2 lata i 90.000 km przebiegu to jakaś ściema!!! Masz to na piśmie jasno napisane??? Wiem że ASO VW na takie rzeczy daje rok gwarancji ale bez przebiegu.Reksio pisze:Witam! Właśnie wczoraj wymieniłem kompletny rozrząd z pompą wody w ASO w moim MK4 AJM 115KM 2000 r. - koszt to 1300 zł. Dają 2 lata gwarancji lub 90 tyś. przebiegu. Przy okazji wymieniłem też napinacz i pasek alternatora i dzisiaj po przyjechaniu z pracy usłyszałem, że dochodzi z rozrządu jakiś dziwny odgłos tak jakby się obracała pusta tuleja, nie wiem czy to normalne, czy tak powinno być czy nie. Mam nadzieję, że to efekt docierania, układania się paska z rolkami i napinaczem, jeśli po jakichś 500 km nie ustąpi to jadę na reklamację. Jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę pisać!!!
A nawet jeżeli, to wyegzekwowanie odszkodowania za zniszczony silnik w wyniku zerwania paska lub uszkodzenia napinacza do długa, długa droga, bo ty reklamujesz do serwisu a serwis do producenta i czas jest naprawdę potężnie długi
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 12:16 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Na piśmie tego nie mam, ale podstawą gwarancji na usługę i części jest faktura, podobnie jak na wszystkie zakupione towary i czynności w innych placówkach. Myślę, że najlepszą gwarancją jest wykonanie tej czynności w ASO, bo żaden inny mechanik nawet tak jak mówisz na ten rok nie da gwarancji, albo się wykręci szybciej i latwiej niż salon VW. Jutro jadę do ASO, żeby zobaczyli czy ten odgłos to normalna praca nowego paska, rolek i napinacza, czy też coś źle ustawili, naciągnęli lub skręcili.
- doggie
- Silnik: TSI
Nie , no OK! Tylko jak ja robiłem w ASO to dawali na rok gwarancję, chyba że co ASO to inne obyczaje. A co do faktury to tak jak wyżej pisałem, ty reklamujesz w ASO, zaś ASO u producenta i tak kółko się otwiera - to tak na marginesie i uwierz mi, że salon potrafi się skuteczniej wykręcić aniżeli zwykły mechanik, miałem z tym przygodę, zwykłego mechanika pozwiesz bardzo szybko do sądu a spróbuj swerwis ASO i spróbuj z ich prawnikami wygraćReksio pisze:Na piśmie tego nie mam, ale podstawą gwarancji na usługę i części jest faktura, podobnie jak na wszystkie zakupione towary i czynności w innych placówkach. Myślę, że najlepszą gwarancją jest wykonanie tej czynności w ASO, bo żaden inny mechanik nawet tak jak mówisz na ten rok nie da gwarancji, albo się wykręci szybciej i latwiej niż salon VW. Jutro jadę do ASO, żeby zobaczyli czy ten odgłos to normalna praca nowego paska, rolek i napinacza, czy też coś źle ustawili, naciągnęli lub skręcili.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 16:52 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
