stacyjka w MK2 1.6TD 91r
marcin503
Post autor: marcin503 » czw mar 10, 2005 00:27
witam ! mam mały problem... chodzi o stacyjke ! przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolinki jest wszystko oki .. przekrecam dalej aby wystartowac silnik i nic cisza tak jak by cos nie łonczyło Juz 2 razy cos takiego miałem i musiałem odpalac na popych co to moze byc? pomoze jakies czyszczenie lub cos podobnego?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 10, 2005 05:12
a moze rozrusznik ci padł??
sprawdz kable czy stykaja
king66
Post autor: king66 » czw mar 10, 2005 08:37
a zobacz jak czy wogole masz kostke w stacyjce??
moze sa jakies luzne kable...
ja mialem taki myk ze wogole kostki nie mialem
na wtyki na stacyjke wyprowadzenia ktos porobil....
i oczywiscie zle podlaczyl...
tzn niby (+) do (+) ale wiadomo tak nie mozna...
i efekt byl taki:
wrzucalem kierunek lewy to zapalal mi sie lewy postojowe oprocz kierunkow
analogicznie z prawym
zima to pikus i tak na swiatlach jezdze...
ale latem komedia.... i obciach
proponuje abys zerknal czy jest kostka??? czy wszystkie kable sa OK tzn nie sa luzne moze zle stykaja nie lacza???
na www.volkswagen.msk.ru sa ladnie opracowane schematy elektryczne...
pliki sa w zakladce ELECTRIC EQUIPMENT
i potem diagram wirings
pliki w .zip rocznikami
albo masz tu linka... http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
potem szukasz swojego modelu golfy II na samym dole
polecam mi duuuuuzo pomogly schematy
bez nich wogole za elektryke sie nie bierz
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
marcin503
Post autor: marcin503 » czw mar 10, 2005 22:47
sprawdziłem dzis dokładnie stacyjke i okazało sie ze jest oki ! to wina rozrusznika ! jak w niego pukne to cos sie odwiesza i jest oki ! tylko teraz pytanie ... co ?? elektromagnes?? szczotki sie zawieszaja ?? czy moze bendiks ?? pomocy ! dodam jeszcze ze gdy chce odpalic to jest kompletna cisza , nic nie puka nie brzeczy !
king66
Post autor: king66 » pt mar 11, 2005 08:26
mysle ze to wina szczotek....
sa wytwrte...
niestety musisz to sprawdzic....
do szczotek chyba nawet nie musisz wykrecac rozrusznika
marcin503
Post autor: marcin503 » pt mar 11, 2005 11:56
szczotki wymieniałęm osobiscie na nowe jakies 3 miesiace temu wiec napewno sa jeszcze dobre chyba bede musiał wyciagnac rozrusznik i zobaczyc co tam sie dzieje
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pt mar 11, 2005 12:07
Sprawdź podłączenie kabli do rozrusznika, być może nie kontaktuje gdzieś dobrze, przeważnie po kilkunastu latach kable są w kiepskim stanie, także wtyczki, spróbuj przeczyścić, może zaśniedziało.
Albo faktycznie bendiks.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
