Po wymianie termostatu i czujnika temperatury...
sobiking
Post autor: sobiking » śr mar 14, 2007 10:27
Witam, chciałem się kolegą pochwalić że wczoraj wymieniłem termostat i czujnik temperatury. Dlatego że po pierwsze czujnik wskazywał 70 stopni i nic więcej kiedy faktycznie było 100, po drugie termostat się nie otwierał nawet przy 100 stopniach. Teraz wszystko śmiga jak trzeba, po ok. 5 minutach jazdy temperaturka oscyluje w granicach 90 stopni i tak trzyma. :okej:
Waluch
Post autor: Waluch » śr mar 14, 2007 11:19
sobiking, no to gratuluję ... tylko co w tym nadzwyczajnego żeby o tym pisać ?? ...
pioan1
Post autor: pioan1 » śr mar 14, 2007 12:34
Waluch pisze:sobiking, no to gratuluję ... tylko co w tym nadzwyczajnego żeby o tym pisać ?? ...
Człek zadowolony bo nie inwestoeał w fachowców i zaoszczędził o nerwach nie wspomnę
