Jak wymienić filtr paliwa
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr mar 14, 2007 11:14
Tak jak w temacie. Gdzie znajduje się ten filtr i jak go wymienić?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 14, 2007 11:33
sylwekzyla pisze:Gdzie znajduje się ten filtr i jak go wymienić?
filtr paliwa znajduje sie na belce z tyłu auta po lewje stronie patrząc od przodu jest to banieczka wielkości mniejszej szkalanki kup KNEcHTA jak go wymienic??? jak się przypatrzysz to zrobisz bez problemu
drill
Post autor: drill » śr mar 14, 2007 11:46
jak juz kolega napusal filtr jest z tylu (mniej wiecej pod kanapa na wysokosci fotela pasazera), na kolana i zobaczysz ;) wystarczy odkrecic obejme i odlaczyc 2 przewody paliwowe... obejma moze byc zapieczona... pamietaj przy montazu nowego aby nie pomylic stron (powinienes miec oznaczenia na nowym filtrze). kup jeszcze 2 opaski (skrecane) i wio :D
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr mar 14, 2007 13:00
A jak zdejme te przewody paliwowe to paliwko nie wyleci?
szpak
Post autor: szpak » śr mar 14, 2007 13:21
trochę paliwa poleci ,podłuż jakieś naczyni :okej:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr mar 14, 2007 13:43
sylwekzyla pisze:A jak zdejme te przewody paliwowe to paliwko nie wyleci?
Więcej polecieć może z samego filtra niż z przewodów...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr mar 14, 2007 14:00
Poleci ci paliwo. Jak zdejmiesz stary to zatkaj weżyk palcem i odrazu zaloz nowy filtr...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr mar 14, 2007 16:58
jak kupujesz nowy filtr to masz na nim takie 2 zatyczki ktore mozesz wykozystac zeby zatkac stary.
Generalnie najpierw odkrecaj obejme filtra a potem weżyki bo inaczej ci sie bedzie lalo z filtra :bajer:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Konrado8526
Post autor: Konrado8526 » śr mar 14, 2007 17:47
ile kosztuje filtr knechta???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 14, 2007 22:37
17-23 zł zalezy gdzie
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt mar 16, 2007 23:12
drill pisze:jak juz kolega napusal filtr jest z tylu (mniej wiecej pod kanapa na wysokosci fotela pasazera), na kolana i zobaczysz ;) wystarczy odkrecic obejme i odlaczyc 2 przewody paliwowe... obejma moze byc zapieczona... pamietaj przy montazu nowego aby nie pomylic stron (powinienes miec oznaczenia na nowym filtrze). kup jeszcze 2 opaski (skrecane) i wio :D
A czy te opaski są konieczne? Domyślam się że tak, bo paliwko może cieknąć
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 17, 2007 00:47
sylwekzyla pisze:A czy te opaski są konieczne? Domyślam się że tak, bo paliwko może cieknąć
W sumie jak ich nie ma (w co wątpię) to warto założyć, tak dla własnego bezpieczeństwa... chyba wiadomo co może sie stać podczas np wyprzedzania gdyby jeden z węzyków spadł...
janek822
Post autor: janek822 » sob mar 17, 2007 04:03
a co ile powinien byc wymieniany filtr paliwa? przezroczysty nie jest a więc nie wiadomo co w nim siedzi
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
drill
Post autor: drill » sob mar 17, 2007 10:25
nie chce mi sie sprawdzac ile tam ksiazkowo jest... ale pewnie cos okolo 50 000km dla benzyny...
[ Dodano: 17-03-2007, 09:26 ]
Jedna opaska kosztuje okolo 1zl i z racji tego nie ma nawet sensu zadawanie tego pytania ;););)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
