problem z odpalienie "ciepłego" gti
cichy777
Post autor: cichy777 » śr mar 14, 2007 21:57
Witam, mam golfa II gti 16v; a problem jest tego typu: auto (nie zawsze) nie może odpalić gdy jest ciepły silnik (do ok. godziny po zgaszeniu) rozrusznik rusza i go zaraz dusi, po prostu nie może obrócić silnika, (cos takiego jakby był słaby akumulator i 30stopni mrozu) ale kontrolki i światła nie przygasają, takie cos się nie zdarza jak silnik jest zimny, wiec o co chodzi???? Nie wiem czy to cos ma z tym wspólnego ale auto szybko się grzeje momentalnie łapie temperaturę, 104stC pokazuje komputer (mfa) przy normalnej jeździe a przy lekkim butowaniu czy w korku w mieście 114stC (temp oleju), wiatrak prawie ze się nie wyłącza, o co to może być??? Proszę o pomoc, przypuszczenia, domysły itp., dzieki
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr mar 14, 2007 22:28
a wez sprawdz ile masz cisnienia na tłokach. Bo generalnie jest takie cos ze autka zimne pala dobrze bo sa wtedy lepiej uszczelnione a jak sie nagrzeja to sie zaczynaja robic problemy.
A z tym grzaniem to ile masz temp jak ci sie wlacza wiatrak?
powienien przy 90 stopn.
ale nie wywala ci plynu? nie ubywa moze? na biało nie poddymia czasem?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
cichy777
Post autor: cichy777 » śr mar 14, 2007 22:41
wiatrak sie zalacza przy ok 96st czasami pozniej , plynu nie ubywa, nie gotuje, nie wywala, robie trase 120 km i temp oleju rosnie do ok 108 i wiatrak chlodzi do ok 102st i tak w kolko,
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr mar 14, 2007 23:13
mi to wyglada na termostat. Tak jak by za pozno otwieral.
No ale jakichs innych zlych dolgliwosci nie zauwazylem przy nagrzanym silniku?typu ze jest słabszy albo sie gorzej zbiera?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 15, 2007 06:55
cichy777 pisze:ie wiem czy to cos ma z tym wspólnego ale auto szybko się grzeje momentalnie łapie temperaturę, 104stC pokazuje komputer (mfa) przy normalnej jeździe a przy lekkim butowaniu czy w korku w mieście 114stC (temp oleju), wiatrak
MFA pokazuje temp. oleju a ona nie ma wiele wspólnego z temp wody, zawsze jest wyższa.Ile pokazuje wskaźnik od płynu?
Co do kręcenia to sprawdź połączenia i rozrusznik.Zdarza się,że jak tulejka rozrusznika się kończy to są takie objawy (raz kręci raz nie)
Glenio
Post autor: Glenio » czw mar 15, 2007 16:12
albo automat rozrusznika..
http://video.google.pl/videoplay?docid=8479397213116023566 prezentacja mojego golfika
cichy777
Post autor: cichy777 » czw mar 15, 2007 20:18
-pawlo111 pisze:mi to wyglada na termostat. Tak jak by za pozno otwieral.
racja moze to byc termostat, bo silnik pracuje normalnie, zadnego "ubytku" mocy,
[ Dodano: 15 Mar 2007 19:22 ]
no tak pisze o temp oleju, jesli chodzi o wskaznik analogowy temp plynu, to on lekka przekracza plowe,ale faktem jest to ze wiatrak chodzi prawie bez przerwy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
