uszczelka pod pokrywe zaworów,jaka?
tfktrw
Post autor: tfktrw » czw mar 15, 2007 09:19
od jakiegoś czasu zauważyłem że wycieka mi olej, jak wymieniec i na jaką(firma,gumowa, korkowa) uszczelke pod pokrywe zaworów. nie wiem czy to ma znaczenie ale większe wycieki sa od strony kabiny. silnik to 1.8 ABS
NERX
Post autor: NERX » czw mar 15, 2007 09:26
Najlepsza uszczelki ma Victor Reinz.
Ściągasz pokrywe (odkrecasz śruby z góry ) przetrzesz miejsce na uszczelke suczą szmatą i zakładasz uszczelke ,tylko bez silikonu !!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 15, 2007 09:35
z tego co sie orientuje to korkowych nie ma do golfa 3 wiec pozostaje dobra guma, a ile masz oleju w silniku? po rozgrzaniu dokad siega na bagnecie?
Pozdrawiam T.O.B.I.
drill
Post autor: drill » czw mar 15, 2007 09:41
T.O.B.I. pisze:z tego co sie orientuje to korkowych nie ma do golfa 3
bzdura ;)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 15, 2007 10:01
w takim razie wprowadzono mnie w blad, wiec ktore sa leprze? ja mialem u siebie troche za duzo oleju i zaczela sie pocic.
Pozdrawiam T.O.B.I.
pawyot
Post autor: pawyot » czw mar 15, 2007 11:02
Ja wymieniałem parę dni temu. Założyłem korkową. Koszt 9 zł, łatwy montaż.
Tylko mam problem. Może to zbieg okoliczności ale wydaje mi się że coś mi zaczęło stukać w okolicy zaworów, koło koła co na nim jest pasek klinowy. Co to może być? Taki dziwny odgłos.
drill
Post autor: drill » czw mar 15, 2007 12:27
T.O.B.I. pisze:ktore sa leprze?
dluzej powinna trzymac gumowa ale jest trzy razy drozsza... chociaz to i tak kwoty rzedu 30zl wiec wolny wybor :D
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 15, 2007 14:44
no nie zartuj ja dalem za gume do swojego 15zl
Pozdrawiam T.O.B.I.
drill
Post autor: drill » czw mar 15, 2007 17:20
moze do ABU sa inne ceny... moze jakas ost. sztuka... moze promocja... moze wyprzedaz :) generalnie korek ~10zl a guma ~30zl
pawel3
Post autor: pawel3 » pt mar 16, 2007 11:33
mnie gość w sklepie polecił uszczelkę z firmy ERLING, korkową nie wiem podobno są dobre, twierdził że lepsze od gumowych, koszt ok. 10zł, co o tym myślicie,zda egzamin???
drill
Post autor: drill » pt mar 16, 2007 17:07
dobrze zalozona korkowa powinna wytrzymac przez jakis rok...
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » pt mar 16, 2007 17:29
heya
ekonamai przemawia za korkowa ok. 12 zł > guma jest 3 razy drozsza
a jesli chodzi o wymiane to odkrecasz wszytksie sroby zdejmujesz te 2 "duze podkladki" zdejmujesz dekielek i ta " podkłdek z zaworów, oczyszczasz zakałdasz nowa skrecasz w odwrotnej kolejnosci.
Osobiscie dzis to robotke robiłem :food: dotego wymiana oleju, filtra powietrza i oleju :grin:
nic skaplikowanego dasz rade sam takze powodzonak hej :pub:
pawel3
Post autor: pawel3 » pt mar 16, 2007 21:16
rafalbenek123, oj. w moim silniku ta czynność zajmie parę godzin, dlatego chce wiedzieć która jest lepsza żeby nie robić tego drugi raz bo to bez sensu przecież
dlatego nie ależy mi na cenie uszczelki, oby tylko nie kipiało z niej po paru tyś kilometrów
drill
Post autor: drill » pt mar 16, 2007 22:48
pare godzin ? :D co tyle zajmuje? masz moze foto takiego silnika ?
