Czy nie za dużo spalił ?
Lennox
Post autor: Lennox » czw mar 15, 2007 10:03
Pierwszy raz od ubiegłego roku wybrałem się w dalszą trasę i troszkę się zgrzałem (ze strachu o swoje VW) Ale po koleji.
Wybrałem się moim MK3 1.9 TDi 90 KM w trasę, najpierw trasą ekspersową z Katowic na Łódź, potem autostradą A2 na Poznań (bo tak musiałem) ..... i doznałem lekkiego szoku ! Cały czas leciałem predkością 140 - 160 km/h i na połowie baku zrobiłem 360 kilometrów ! Dla mnie to masakra, chyba za dużo wziął ? Wracałem już inną trasą ze średnią predkością 100 km/h. Cały bak wystarczył na 750 km. Paliwo było tankowane na raczej nie renomowanej stacji, 2 osoby w aucie. Coś jest chyba nie tak ? Zwłaszcza przy 160 km/h mój silnik chyba nie powiniet tyle spalić ?
Bardzo proszę o jakieś sugestie :(
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2007 10:15 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 15, 2007 10:15
caly bak tzn ile? miales pelen bak i po tej trasie zalales do pelna czy po wskazniku wnioskujesz? jesli po wskazniku to nie sa to dokladne pomiary, u mnie nieraz wskaznik lezal a okazywalo sie ze mam jeszcze jakies 5 litrow w baku.
mi ostatnio w trasie wyszlo spalanie 6,5 litra (dwie osoby, bagaznik narzedzi, drabina na dachu i predkosci 140 - 170) na baku (wg wskaznika) zrobilem ok 800 km
zalejgo do pelna i dopiero policz
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 15, 2007 10:40
Lennox pisze:140 - 160 km/h
no niestety przydałby się 6 bieg - jak lecisz 160 to jest kole 3500 rpm i złopie więcej zwłaszcza ze mk3 współczynnik oporu CX ma zblizony do cegły :)
generalnie w spalwniu róznic będzie spoko o ponad litr pomiędzy prędkością na trasie (gierkówak, autostrada) 120 a 160
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw mar 15, 2007 10:47
Ciesz się, że masz takie spalanie, na trasie powyżej 120km/h nie ma co liczyć na oszczędność przeciez w granicach 3000-4000 obr silnik bedzie pali swoje a na powietrze przeciez nie chodzi. Najekonomiczniej jest jeździć tak do 120 km/h. Ludzie myślą ze TDI nie wazne jak jeździsz to ma spalić 5l, No owszem tak do 110km/h to może tyle spali, ale jak gnasz nie ma co liczyć na cód. To jezeli by Ci palił na trasie 5l w granicach 140-160km/h to przy tych 90km/h to by musiał chyba spalić 3l :hmm: Dobrze, ze nie masz 2,0TDI piszą, że średnie spalanie wynosi 6l, a wg każdego testu w mieście potrafi spalić 10l, a na trasie nawet do 8l- i ponoć to normal dla 2,0TDI. Ja swoim w trasie jeźdzę do 140km/h , a tak normalnie 120km/h i spali 6,3l, a w mieście zimą to nawet 7,3l. I wg mnie to ok. Powyżej 120km/h opór powietrza ponoć jest prawie 2 razy więkrzy i dlatego najmniej autko pali tak do 3000 tys obr i do 120km/h
Lennox
Post autor: Lennox » czw mar 15, 2007 10:49
Bardzo dziękuję za podjęcie tematu.
Czyli wydaje się ze jest ok ? Jeszcze dziś dotankuję do pełna to będę wiedział ile spalił dokładnie. A czy jakość ON też ma znaczenie w spalaniu ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw mar 15, 2007 10:49
A pomyśl sobie ile benzyna by spaliłą przy takich prędkościach :kac:
Waluch
Post autor: Waluch » czw mar 15, 2007 11:14
Lennox pisze:A czy jakość ON też ma znaczenie w spalaniu ?
w pewnym stopniu ma, np. na białoruskim ON pali mi nawet do 1L więcej na 100km niż na ON ze Statoil ...
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 15, 2007 11:40
Lennox pisze:Jeszcze dziś dotankuję do pełna to będę wiedział ile spalił dokładnie
bez tego ani rusz - po wskaźniku się nie sugeruj
mi na trasie przy 140 pali 5,8
ja zacząłem jeździć tak 120 zszedł do 5,35
w cyklu miesznaym po trasie 120 (60%) miasto(40%) 6,4
blachy
Post autor: blachy » czw mar 15, 2007 11:53
Załóżmy, że przed trasą miałeś cały bak, czyli 55 litrów. Załóżmy również, że po trasie zatankowałeś kiedy w baku było jeszcze 5 litrów. Zużyłeś zatem 50 litrów ropki na 750 kilometrów. Średnie spalanie po takiej trasie wynosi 6,6L/100. Przy jeździ 140-160km/h to malutko moim zdaniem. Pomyśl, ile spaliłaby benzynka. Chcesz osiągać niskie wartości spalania, to nie przekraczaj 120km/h. Mój przy takiej jeździ łyka 4,5L/100km. Twój powinien podobnie.
Pozdro
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw mar 15, 2007 23:38
Lennox wiesz jak najlepiej zrob? zalej do pełna pod sam korek, przejedz 100km tak jak chcialbys je przejechac i znow na CPN i do pełna i zobacz ile ci wejdzie i bedziesz wiedział ile ci pali, ja mam 1,6 TDic i kiedys zrbiłem taki test to jak jechałem spokojnie 90-110 wyszło mi 4,6 albo 4,8(juz nie pamietam :/ ), a jak jechałem 140-170 to spalil mi 7,2 :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
olek256
Post autor: olek256 » pt mar 16, 2007 08:32
PinkFloyd pisze:To jezeli by Ci palił na trasie 5l w granicach 140-160km/h to przy tych 90km/h to by musiał chyba spalić 3l
no jesli dla ciebie to cud to musze poiwedziec ze przy 140-160 moj pali 5,5 a przy 90-100 mi pali 3,4(!!!).Tak 3,4l/100.Moge to uduwodnic.Zreszta opisywalem juz to w ktoryms temacie... :)
Przyszla mi na mysl jeszcze jedna rzecz, bo z tego co widze to wiekszosc uzytkownikow ma problem z wskaznikiem paliwa.Na allegro mozna kupic osobny wskaznik paliwa...potem wymienic plywak w baku z czujnikiem.Mysle ze wtedy nie bylo by przeklaman co do poziomu paliwa.Sam zastanawiam sie nad tym rozwiazaniem..... :bigok:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
djmolo
Post autor: djmolo » pt mar 16, 2007 09:16
Nie ma co sie sugerować wskażnikiem paliwa. To jest tylko wskaznik pomocniczy. Trzeba z kilka razy lać do pełna i wtedy wyliczyć srednia. Bak jest nierówny i wskaznik inaczej. Gdyby miał kształt akwarium to można by naczej na to patrzec ale jest inaczej.
Mój 1.9 TD na trasie przy 100-120 km.h pali 5 w mieście z dość cięzka noga nawet 8. ale z reguły nie wychodzi więcej jak 7l. leje z pewnego źródła za 2.5 za litr więc jeżdze naprawde tanio. A o to przecież chodzi :)
ROF
Post autor: ROF » pt mar 16, 2007 13:01
a ja sie *#cenzura#* bo po raz kolejny przy spokojnej jezdzie po miescie spalil mi ok 7 litrow :/
tylko ze trasy 5 - 10 km. No ale w koncu nie jest tak zimno :/
boria
Post autor: boria » wt mar 20, 2007 18:10
Ja jezdze glownie w dalekie trasy i spalanie zawsze wychodzi mi w granicach 7,5-8 litrow!!! Nie wiem jak ktos moze mowic ze spala mu 4,5 litra - chyba musi jezdzic nie wiecej niz 80km/h... Niestety mam ciezka noge i jakbym mial jechac 250km z predkoscia 120km/h to chyba by mnie krew zalala...
W przeciwienstwie chyba do wszystkich forumowiczow moja Golfina pali najmniej w miescie :) bo ok 6 litrow. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
