amortuzatory+sprezyny tył
kawasaki
Post autor: kawasaki » czw mar 15, 2007 11:32
Witam..
Musze wymienic amory i sprezyny w tyle w mk2, i nie wiem czy dac to na warsztat czy samemu to zrobic ??
Ile by kosztowala ewentualnie wymiana ?? to sa 2 kola z tylu.
A jezeli samemu bym to zrobil to napiszcie po koleji jak to zrobic tzn :
co poodkrecac, czy trzeba do tego jakis sciagaczow, czy tylko lewarek wystarczy :jezor:
wiem tylko ze na samej gorze jest sruba i na dole ze trzeba je odkrecic :grin: ale czy sa jeszcze jakies niespodzianki ??
To czekam na opinie ekspertów :okej:
Pozdro....
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw mar 15, 2007 11:37
330KM/450Nm
kawasaki
Post autor: kawasaki » czw mar 15, 2007 11:54
dzieki kolego :bigok:
sGARY
Post autor: sGARY » czw mar 15, 2007 12:09
kawasaki, tyl mozesz bez problemow zrobic samemu :) bez sciagacza dasz rade :) powodzenia :bigok:
erni
Post autor: erni » czw mar 15, 2007 13:30
Możesz trafić również na taki psikus jak ja. Bezpośrednio nad talerzem (który de facto też może będziesz musiał wymienić - korozja) osadzona jest tulejka (bez gwintu wew.) ale czasem fraca jest tak zapieczona że nie chce zejść. Szlifierka w łapy i jazda! :smoke:
sGARY
Post autor: sGARY » czw mar 15, 2007 13:47
erni, eee zadna szlifierka do tej tulejki!!! tylko kowadelko, mlotek i opukac tulejke i na pewno zejdzie!! bez zadnej szlifierki itd
erni
Post autor: erni » czw mar 15, 2007 13:59
sGARY
oczywiście szlifierką nie w tulejkę jeno w tłoczysko, skoro amor na złom... mi nie było szkoda. Powiem ci że sporo krwi sobie zepsułem przy próbie zbijania. Na początku myslałem że tulejka ma gwint i jest wkręcona na tłoczysko, podskoczyłem z amorem do mechanika napieprzał młotkiem jak dziki i ... nic. Na szczęście nie wszystkim się to zdarza.
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
