tylna wycieraczka
waja12
tylna wycieraczka
Post autor: waja12 » czw mar 15, 2007 11:45
mam pytanie odnośnie tylniej wycieraczki jeżeli ją włączacie to póżniej jak wam się wyłancza tak samo jak włączyliście czy dopiero jak zapłon wyłączycie bo u mnie tak właśnie jest i nie wiem czy to normalne . jeszcze chciałbym wiedzieć czy zęby dostać się do silniczka wycieraczki jest pod tą czarną osłoną na klapie .
Waja12
rw
Post autor: rw » czw mar 15, 2007 11:57
wylaczasz tak samo jak wlaczasz.
do silniczka o ile dobrze pamietam dostajesz sie poprzez odkrecenie klapki od wewn. strony bagaznika.
waja12
Post autor: waja12 » czw mar 15, 2007 12:00
no właśnie i z tym problem bo u mnie da się tylko wyłączyć przez wyłączenie zapłonu nie wiem właśnie dlaczego tak jest
Waja12
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 15, 2007 18:47
włączasz jednym popchnięciem, wyłączasz dwoma. Jeśli tak nie działa to chyba należy zacząć od wymiany przekaźnika na próbę. Silniczek na 99 procent jest ok.
gkon
Post autor: gkon » czw mar 15, 2007 19:25
Paweł Marek pisze:włączasz jednym popchnięciem, wyłączasz dwoma
i tu się zgadzam z kolegą, na początku też myślałem że coś jest nie tak ale podczas ponownego ruchu wycieraczki naciśnij jeszcze raz a na pewno się wyłączy
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 15, 2007 19:39
BTW
Jesli nie chcesz wlaczac czasowki, tylko jednorazowo splukac i przetrzec szybe, to wcisnij i przytrzymaj chwile manetke. Wtedy jak puscisz wycieraczka zrobi jeszcze kilka ruchow i sie zatrzyma...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 15, 2007 19:43
Dobrze wiedzieć.
Dzięx
