Golf 2 1.6D - Lekko chaczy IV bieg przy wyłączaniu ....
arek
Post autor: arek » czw mar 10, 2005 15:15
Odkąd mam tego golfa to tak jest , zależnie jeszcze jak stoi , bo jak jest przechylony albo stoi gdzieś na skosie to wtedy nie chaczy IV bieg, najczęściej chaczy na prostej powierzchni jak auto stoi. Jak auto jest w ruchu to tego prawie wogóle nie czuć , ale jak jest zgaszony silnik to wtedy dość mocno zawadza coś przy wyłączaniu IV biegu.
Skrzynie mam 5 biegową.
Nie wiem właśnie co to może być :otepienie: Ktoś miał taki prypadek i wie co to może być ?
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
stary123
Post autor: stary123 » czw mar 10, 2005 16:31
Co to znaczy że chaczy? Cięzko się wbija bieg? jeżeli tak to może, ale nie musi, być to cos ze sprzęgłem. Ja miałem podobny problem z II, cięzko się wbijała i na dodatek przy zimnym oleju w skrzyni zgrzytało przy wbijaniu II, po wymianie srzęgła wszystko jest OK.
Mozesz oczywiście zajrzeć do regulacji drązków i stanu plastikowych tulejek na drązkach zmiany biegów. Z czasem sie wycierają i moze się zdarzyc że nawet nie beda się chciały wbijać biegi. Do mkII komplecik wszystkich plastików mechnizmu zmiany biegów to koszt ok 20 zł a wymiana zajmuje godzinę.
Pozdr
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
arek
Post autor: arek » czw mar 10, 2005 16:49
czytaj uważnie.. Chaczy przy wyłaczaniu biegu , na zimnym jak i na ciepłym silniku tak właśnie się dzieje.
Biegi nie zgrzytają mi jak jest zimny, wszystkie biegi chodzą leciutko i gładko opróćz właśnie czwórki , co podczas wyłączenia właśnie potrafi się gdzieś "zachaczyć"
[ Dodano: Czw Mar 10, 2005 10:09 pm ]
Ktoś zna się na skrzyniach ?
Norbert
Post autor: Norbert » pt mar 11, 2005 22:23
stary123 pisze:Co to znaczy że chaczy? Cięzko się wbija bieg? jeżeli tak to może, ale nie musi, być to cos ze sprzęgłem. Ja miałem podobny problem z II, cięzko się wbijała i na dodatek przy zimnym oleju w skrzyni zgrzytało przy wbijaniu II, po wymianie srzęgła wszystko jest OK.
Pozdr
Mi czasem bardzo ciężko wchodzą biegi - m.in. 1... A nieraz bez zarzutu - np. na jednym skrzyżowaniu nie mogę włączyć a na drugim wchodzi pięknie... Czy to te plastki?
Gdzie kupić - jak się wymienia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
