Minimalne grubości tarcz hamulcowych w mkIV
Powiedzcie mi jakie powinny być minimalne wartości grubości tarcz hamulcowych w mkiIV z 2001r. Dodam że przód wentylowany a tył standard.
I czy taki komplet jest ok - tarcze BREMBO hamulce FERRODO.
Czekam na opinie
Czekam na opinie
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
Różni producenci różnie podają dla tego najlepsze rozwiązanie to oględziny i ocena wzrokowa. Jeśli uznasz że taką tarczą możesz już się golićKris99 pisze:jakie powinny być minimalne wartości grubości tarcz hamulcowych
Do Twojego silnika zdecydowanie jest to dobry wybór: Brembo i Ferodo premiumKris99 pisze:I czy taki komplet jest ok - tarcze BREMBO hamulce FERRODO.
Ja jeśli miałbym potrzebę wymiany to na pewno też takie zestawienie wziąłbym pod uwagę
to znaczy ile?regitmc pisze:W poradniku użytkownika VW Golfa pisze że minimalna grubość tarcz to:
[url=http://images21.fotosik.pl/81/cbdd0dbb1c547b31m.jpg]Obrazek[/URL]
Co do zestawu jaki wybrałeś jest bardzo dobry... Mam klocki Ferodo i super się sprawdzają...
Bo zazwyczaj zmienia sie tarcze przy drugiej zmianie klocków hamulcowych.
Grubość nowych tarczy faktycznie jest 22 mm, ale ta minimalna grubość to chyba tylko marketing żeby częściej wymieniać tarcze. W rzeczywistości większość mechaników ocenia według własnego uznania...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
A w ETC-e o tym nie piszą ? Wiem że mechanicy samochodowi często maja ksiazki z czesciami zamiennymi i tam znajduja wszyskie parametry. Jezeli byście coś więcej znaleźli dajcie znac. W sumie to o tylnej tarczy to nikt nnic nie napisał a jest ozna zdecydowanie cieńsza niż wentylowana. Tu jest różnica
A weic czekam dalej i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
