pytanie o olej w gti16V(pl)
miałem przykrą przygodę, a mianowicie staneło łożysko w rolce paska rozrządu i przepalił się pasek. Zaskutkowało to wymianą 8 zaworów ssących i wszystkiego co związane z rozrządem(głowica naszczęście nie ucierpiała). Ale po tym wszystkim zaczął się kolejny problem a mianowicie przy ostrzejszej jeździe na wyższych obrotach i przechyle wchodząć w zakret zapala się kontrolka ciśnienia oleju i charakterystyczny brzęczek...oczywiścię odrazu się zatrzymuje gaszę silnik. Po ponownym zapaleniu i jeździe tak powiedzmy nie przekraczająć 4,5 tys. obrotów wszystko jest ok. Spotkałem się jak narazie z teorią, że ponieważ mam zagiętą miskę olejową to na zakręcie ssak może nie zasysac oleju, ale dlaczego w takim razie jest wszystko w porządku jeśli jeździ się "spokojniej"?- CZY KTOŚ SPOTKAŁ SIĘ Z CZYMŚ TAKIM?
http://video.google.pl/videoplay?docid=8479397213116023566 prezentacja mojego golfika
Glenio, podobno to nic strasznego osobiscie tak miałem w gx i własnie w czasie szybkiej jazdy kontrolka brzęczała zdejmowałem noge z gazu i przechodziło...
ale był na forum taki temat tylko szkoda ze wyszukiwarka nie działa
bo gosciu zdjął odłaczył kabel od czujnika oleju i tak mu brzeczało jak zasuwał wiec to chyba wada fabryczna
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
