Problem z domykaniem elektrycznej szyby.
Mam problem z jedną tylną elektryczną szybą. Mianowicie otwiera się normalnie tak jak powinna ale już zamknąć się jej nie da. Tzn silniczek kręci i zatrzymuje się tak jak przy normalnym zamykaniu po kilku sekundach ale szyba leży i nawet nie drgnie. Później po ręcznym podniesieniu znowu można ją elektrycznie tylko opuścić. Może ktoś wie co mogło się stać? Z góry dziękuję za pomoc.
- Paweł Marek
Co znaczy ręcznym podniesieniu? Jak ją ciągniesz do góry pomagając silniczkowi to idzie? Bo jeśli dasz rady ją podnieść bez włączenia silnika to masz urwaną linkę. A jeśli idzie z twoją pomocą to prawdopodobnie sszyba ma za duże opory z powodu złego ustawienia w mocowaniach lub postrzępienia linki.
No właśnie idzie bez włączenia silniczka tzn obiema rękami ją chwytam i podnoszę. Tylko że w dół chodzi normalnie tzn. ręcznie jej nie ruszę tylko za pomocą silniczka opuszczam. Czy są dwie linki? Jedna do opuszczania i jedna do podnoszenia? A jeśli tak jest to czy może orientujesz się gdzie i za ile można coś z tym zrobić? a może samemu pokombinować? zresztą z tymi szybami to fatum jakieś bo od roku mam problem ze skokowym domykaniem przednich...i to raz lewa raz prawa. Dzięki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
